Puidust kuusnurgad
Huviline55
Puidust kuusnurgad
Lugemata postitus Postitas Huviline55 » 25 Juun 2019, 23:43
Soovin kasutada ära aias langetatud männid ja lõigata kuusnurksed, u 1 cm pakusest põrandaplaadid nagu selles videos:
https://youtu.be/PgmingPJObk
Kuidas seda võiks teha ja kas on reaalne sellise põranda tegemine enda puudest? Mida selle juures peaks jälgima ja mis võiks olla tööde järjekord? Lihtsam on vast kuusnurkne kuju enne valmis teha ja seejärel seibideks lõigata, mitte vastupidi? (muster võiks jääda läbilõike oma, mitte pikkupidi)
Vaatasin ka varasemaid postitusi, aga ei hakanud sarnast teemat silma. Tänud iga vastuse eest!
Huviline
On tänanud: 128 korda
On tänatud: 209 korda
Re: Puidust kuusnurgad
Lugemata postitus Postitas Urmas » 26 Juun 2019, 06:04
Huviline55 kirjutas:
25 Juun 2019, 23:43
Ei ole kursis kuusnurkade valmistamise tehnoloogiaga, kuid põrandal on küll täitsa savi, kelle puudest see on tehtud.
25 Juun 2019, 23:43
Ma millegipärast kahtlustan, et need seibid on tööstuslikult valmistatud, mitte kodustes garaaži tingimustes. Eks sa puude langetamisest pead alustama, siis kuivatama jnejne ...
25 Juun 2019, 23:43
Lihtsam kindlasti, aga kas sul on olemas masinapark, mis seda teeb? Ja mis seibideks lõikab täpse paksusega?
artist
Lugemata postitus Postitas artist » 26 Juun 2019, 09:02
Antud videos tundub et kasutatakse tamme puitu.
Kui tõesti soov männist sarnast asja teha, siis peaks kasutatud puit olema vähemalt tislerikuiv. Kui puidutöö võõras, siis ei soovita seda tööd ette võtta.
Aga kui on masinad ja oskused olemas siis ilmselt ei küsiks sa siin kuidas materjali mõõtu saada.
Kui materjal hööveldada ideaalseks kuusnurgaks, mis eeldab rihthöövli ja paksusmasina olemasolu, pärast mida lõigata seibideks toorik.
Teine variant on kõigepealt materjal ühepaksusteks seibideks lõigata ning siis formaatsae peal piirajaga ketastest kuusnurgad välja saagida.
Kaldun arvama et männi puidust ilma südamest välja jooksva lõheta sa ei pääse.
Lõpuks pead mõtlema veel ka viimistluse peale.
Videos on klopid enne maha liimimist servad faasitud või lihvitud. See võtab ka oma osa. Või liimid maha ja lihvid kogu põranda ja viimistled :hello:
Lisaks peab see põrand olema suht ideaalne ja nake super.
Huvi pärast et palju ruutmeetreid on?
ifffff
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas ifffff » 26 Juun 2019, 09:23
Tuleb eelpoolkirjutajatega nõustuda. Tehtav, kuid kuid mitte hobitööriistadega ja põlveotsas. Need omaaia männid säti ahjualla. Kui sellise keerukusega põrandat juba teha, siis pigem mõnest väärispuidust. Kuri kahtlus on, et puidu enese hind selle töö juures on kõige väiksem kulu.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
tabarabarap
Lugemata postitus Postitas tabarabarap » 26 Juun 2019, 17:11
Männist pole mõtet teha, liiga pehme puit ja lisaks kuivab sedasi lõigatuna lõhki ka .
Tamm, saar sobivad paremini ja selliste juppide saagimine ka kodus suht lihtne ja vaja sul neljakandilist palki/prussi ja seibideks jupitamiseks järkamissaagi ja seibide vormi lõikamiseks platesaagi, freesi (soovitavalt lauaga) ja annad rutiinselt peale
Minuarust pole eriti vahet kas saag, frees on kodus, hoovis, töökojas või rendist võetud, kui töövõtted selged tuleb tulemus, kui ei tuleb pask :hello:
Lugemata postitus Postitas Urmas » 26 Juun 2019, 23:03
tabarabarap kirjutas:
26 Juun 2019, 17:11
Olen sinuga tsiteetitud osaga nõus, aga millegipärast mulle tundub, et teema algatajal pole veel ei garaaži ega vajalikke tööriistu ega isegi veel mitte palki unelmate elluviimiseks. Juba toormaterjalist tislerikuivaks saamine võtab kas rahalisi ressursse või palju aega. Kuna mulle tundub, et kumbagi ei ole, siis lisaks kogu tööriistamasinapargi ostmine ja isetegemine läheb vist kallimaks kui valmisostetud kvaliteetsed valmisklotsid.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas aero » 02 Juul 2019, 10:51
ifffff kirjutas:
26 Juun 2019, 09:23
Täpselt minu mõtted. Videol on efektne tulemus. Koduaia männd põrandaks - kõlab esmapilgul õilsalt ja loogiliselt aga... Võid ju mõned kuusnurgad prooviks teha, ei ole tammega võrreldav ühestki otsast.
Ideaalmõõdus klotsikesi saad liimida vaid ideaalsele aluspinnale. Kui alus pole ideaalne, on mõistlikum teha paksemad klotsid ja lihvida põrand üle.
