Puitplastist (WPC) terrass - hea või halb?
Derek
Lugemata postitus Postitas Derek »
järgmisel nädalal läheb uue terrassi ehitamiseks. Kaupmehed ei ole WPC puitkomposiidi kiitmisel kitsid, pidavat olema tugev / vastupidav, ilmastikukindel, ei vaja õlitamist, ei lähe libedaks jne jne.
Kas keegi siit foorumist on reaalselt selle materjaliga kokku puutunud ja kas asi on tõesti nii hea kui reklaamjuttudes? Huvitaks just tagasiside nende "tehniliste" omaduste kohta, hind ja välimus on natuke eraldi teema...
Suured tänud ette!
artist
Re: Puitplastist (WPC) terrass - hea või halb?
Lugemata postitus Postitas artist »
Materjal on hea kui õigesti paigaldatakse. Ehk siis karkassi tihedus võiks olla 30 cm, alus väga tasane ja klambrid rv kruvidega pandud mis on klambritega kaasas. Lõpu laua kinnituseks õige klambri kasutamine vajalik. Kui on aste siis esiserv teha profiiliga mida on saada samast materjalist. Kui lauad ja vöö kuhu kinnitatakse on nö igavesed siis tuleks ka alusraam teha samaväärselt, sama kaua kestvalt. 8)
Tume laud on päikese käes väga kuum.
Kestvuse paneb paika ehitusekvaliteet !
Hiid
On tänanud: 113 korda
Ühele panin.
Tulemus väga kole ja tehis.
Kui lauad pikad, siis ühenduskohad okse.
Omale ei paneks....
On tänanud: 416 korda
On tänatud: 455 korda
Derek kirjutas: 21 Mai 2019, 16:49 Kaupmehed ei ole WPC puitkomposiidi kiitmisel kitsid, pidavat olema tugev / vastupidav, ilmastikukindel, ei vaja õlitamist, ei lähe libedaks jne jne.
Suured tänud ette!
See, et ei lähe libedaks, on suur küsimärk. Igatahes ise pidin Šveitsis ühe kohviku väliterrassil pikali käima. Muidugi võis olla üks soodustav faktor libeduse põhjuseks ja tol hommikul oli 0 lähedane temperatuur. Ega see materjal vihmagagi vist eriti teistmoodi ei ole ja eks oleneb palju ka sellest, mis jalatsitega sa parasjagu terrassil kõnnid.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Mitmeid avalikke objekte on selle lauaga tehtud, sinna saab vaatama minna.
Kes teab nende asukohti võiksid infot jagada.
Näiteks Tartus Emajõe kaldaterrassid on tehtud plastlauaga, immutatud prussist karkassile (vähempakkumise tulemusel).
Lähedalt vaadates siis eriti viisakas töö pole.
Derek
Tänud vastuste eest, tegin otsuse ära - jääme vana-hea puidu juurde :)
kiciu1978
Lugemata postitus Postitas kiciu1978 »
tere, sõltub WPC lauast. Kui 100% plastik, siis kole, haiseb ja kuumeneb. Kui komposiit, siis on väga ilusaid.
