Endale jäi silma elektriline klambri ja naelapüstol, ehk siis kaks ühes toode. Kiitke, laitke või pakkuge mõnd konkreetset toodet. Elektriline just sellepärast, et naisterahvana ei pruugi jõud tavalisest klammerdajast üle käia.
Milline klambri/naelapüstol valida?
Margeke
Lugemata postitus Postitas Margeke »
Soovin kokku panna karbikesi, suuremaid ja väiksemaid. Materjaliks 8mm paksune vineer. Milline klambripüstol oleks selliseks otstarbeks hea valik? Eelnev kokkupuude klambripüstolitega minimaalne.
Re: Milline klambri/naelapüstol valida?
Kui on olemas õhukompressor, siis kõige soodsam oleks suruõhu pealt toimetav püstol. Kompressori puudumisel vaataks mõnd akuga klammerdajat.
Sõltub eelarvest, neid klammerdajaid on seinast seina
Silmaringi avardamiseks:
https://www.verkter.ee/naela-klambri-ja ... ripustolid
Elektrilised võivad tiheda paugutamisega soojaks minna, kui nad ei ole ette nähtud aktiivseks kasutamiseks ja neid tuleb vahepeal jahutada.
Soovitan pöörata tähelepanu, et milliseid klambreid riist kasutab ja kuidas on nende saadavusega.
Need odavamad püssid, mida nännipoodides müüakse võivad ka päris rahuldavalt töötada, aga neile ei pruugi laskemoona mõne kuu pärast leida.
Soodsaim variant oleks selline klambripüstol + mingi väiksem (ca 100eur) kompressor.
https://www.k-rauta.ee/p/klambri-ja-nae ... g-90sr/ewb
Ise just otsisin ja võtsin selle ära.
Laseb kuni 50mm naelu ja 40mm TYP 90 klambreid.
20mm vineeri laseb prussi külge ilusti 40mm klambriga.
24L paagiga kompressor läheb tööle umbes pärast 30 naela laskmist.
kas need 5-6liitrised kompressorid puhuvad ka mingit õhku veitse ringi? või on mõni >23l õlivaba ka?
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
On. Mul endal on selline https://www.bauhaus.info/kompressoren/h ... p/22223661sokolaad kirjutas: 28 Aug 2018, 19:55 kas need 5-6liitrised kompressorid puhuvad ka mingit õhku veitse ringi? või on mõni >23l õlivaba ka?
