K: Kust osta talad
K: Kust osta talad
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Remondi käigus kaotan ühe seina ära, kui selle koha peal on ülemisel korrusel pliit ja soe sein, 1,5 tonni kaaluvad vast ikka. Seega keset tuba läheb lae alt tulevikus läbi üks suur tala, mida on mõlemast otsast toestatud postiga. Kõik nad jäävad laest ja seintest välja.
Küsiksingi, et kes pakub selliseid jämedaid poste ja talasid hea hinnaga? Ehituspoodides pole midagi asjalikku, vaja tellida ja siis julmad hinnad neil. Ja kellel on parim liimpuiduvalik, võibolla teen liimpuiduga asja.
Lugupidamisega,
Rainer
Re: K: Kust osta talad
Lugemata postitus Postitas tommi »
Lugemata postitus Postitas Ever »
Ma muidugi ei tea mis on selle tala pikkus aga arvan, et kahest otsast toestamisest on vähe!
Aga kui keskelt ka toestada mingi näiteks metsakuiva palgiga mis jääb tuppa kaunistuseks ja kahel pool seina ääres siis poolikud palgid vastu seina, siis sobib talaks ka 200*200 pruss!
Aga jõudu!
Sein om ammu maha võetud ja hetkel ongi seal post, kuid just sellest postist keset tuba ongi vaja lahti saada, segab toa planeerimist ja mitte kuidagi ei suuda teda sinna sobitada.
Minul on kodus ka maha võetud üks kandev sein ja siis lahendasin selle nii, et tegin baarileti sinna!
Maast laeni on metsakuiv kõverik mis siis kannab lage ja sinna tasapinnaks on pandud plank!
Lugemata postitus Postitas saeraam »
Hetke seis siis selline:
Hetkel on post pliidi all. Olemasolev tala on 15,5 x 20 cm, 20 cm ikka niipidi nagu kasulikum ja kannatab suuremat koormust ehk siis vertikaalselt. Eks ta üks vana kuuse v männi tala ole aastast 1960, kui maja ehitati, kuivamispraod sees jne.
Pliit peal on selline:
Pliidi mõõtudeks on 97 x 120 cm ja kõrguseks 220 cm. Kaalu ei oska öelda kahjuks.
Tahaks siis postist lahti saada ja panna asemele üks tala alla juurde ja toestada samamoodi servadest postidega, servapostid jäävad hiljem seinast välja ja samamoodi jääb laest välja tala.
Kas keegi oskab öelda ligikaudset pllidi kaalu ja sellest tulenevalt siis ka nõutavat tala, mille peaksin alla panema. Kas peaksin mingil inseneril asja üle laskma vaadata või saab ilma?
Lugupidamisega,
Rainer
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Enda maja juures kasutatud 100x360 liimpuit-tala sain soodsalt Põlvast (nad olid suht vastutulelikud seal)... kuid samas, ainult selle tala pärast seal järelkäimise tõttu läheb hind ilmselt sama kõrgeks kui Tallinnast võttes.
Ja ka liimpuidu kohta.
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Ei puutu küll teemasse, aga siiski tuli meelde üks anekdoot: Usuõpetuse tund ja õpetaja palub lastel joonistada midagi Piibli juttu teemal. Kes joonistas neitsi Maarja, kes Jeesuse ristil, aga Juku joonistas pissiva Jumala. Õpetaja pärima, et kus Piiblis sellisest tegevusest juttu on, mille peale Juku lööb Piibli lahti ja loeb:"...ta ei teadnud kuhu ta läheb ja kust tuli....". Loe oma teema pealkirja!
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Kas tõesti üldse ei sõltu?
Siin siis tabel puidu tugevus ja elastsusväärtustega:
- tabel.JPG (105.53 KiB) Vaadatud 5839 korda
