Mustamäe paneelika köök ja koridor
põrandad, põrandatööd
saviants
Lugemata postitus Postitas saviants »
palun nõuannet,
Mustamäe 5 korruse korteri veekahjustusega köögi ja koridori põrand sai üles võetud kuni betoonplaadini, aluspind suhteliselt sile ja loodis, tasandusvalu ilmselt ei vaja
Vana põrand oli 4cm, sellest pool soome-papi taoline materjal /peal OSB / linoleum
Paar küsimust uue põranda kohta , kas on okey selline lahendus:
- otse betoonile mürasummutusplaat, näiteks 20mm Isover FLO vms
- OSB plaat -kas punnsoonega või ilma ?
Kas põranda võib jätta "ujuva" , või tuleb vahuga vuugid ja seinaääred fikseerida ?
Tänud nõuannete eest.
tabarabarap
On tänatud: 42 korda
Re: Mustamäe paneelika köök ja koridor
Kui tasandusvalu ei ole vaja , siis sobib ja ujuvana. punniga on parem võib ka põrandakipsi kahes kihis saab parketi jaoks siledam. Aga aluspind peab ikkagi olema parketi tolerantsis, mürasummutusplaat ei tasanda.
zuvarak
Lugemata postitus Postitas zuvarak »
Endal täpselt sama asi käsil...ise põrandakipsi kahjuks kahes kihis panna ei saa: uut põrandat vaja alates betoonpõrandast tõsta ainult 55mm. Kas siis üks kiht kipsi või punnsoonega OSB..
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
zuvarak kirjutas: 28 Sept 2021, 22:03 Endal täpselt sama asi käsil...ise põrandakipsi kahjuks kahes kihis panna ei saa: uut põrandat vaja alates betoonpõrandast tõsta ainult 55mm. Kas siis üks kiht kipsi või punnsoonega OSB..
Kas see tsiteeritu on lihtsalt olukorra kirjeldus või on mingi küsimus kah? :scratch:
zuvarak
Urmas kirjutas: 28 Sept 2021, 22:08
Küsimus ongi tegelikult selles, et ma ei tea, kas on normaalne panna kööki ainult 1 kiht kipsi 12mm laminaatparketi alla? Või kui mahub ainult 1 kiht, siis pigem juba punnsoonega OSB?..
zuvarak kirjutas: 28 Sept 2021, 22:03 ... uut põrandat vaja alates betoonpõrandast tõsta ainult 55mm. ...
1x kipsplaadi paksus on ju 13mm.
zuvarak kirjutas: 28 Sept 2021, 22:12 Küsimus ongi tegelikult selles, et ma ei tea, kas on normaalne panna kööki ainult 1 kiht kipsi 12mm laminaatparketi alla? Või kui mahub ainult 1 kiht, siis pigem juba punnsoonega OSB?..
Nüüd on mul järjekordne küsimus. ;) Mida ja kui paksu materjali kavatsesid paigaldada selle ühekihilise kipsi või punnsoonega OSB alla? Ise küll ei julgeks ujuvana paigaldada ühes kihis kipsplaati või OSB-d. Eelistaks sellisel juhul 2x kipsplaati, vuugid nihkega ja plaadid lapiti omavahel seotud.
zuvarak
Ei tahaks küll enda teemaga siia väga sisse lennata, tegin tegelikult ise samalaadse postituse paar päeva tagasi :)
viewtopic.php?f=17&t=68829
Lühidalt, võtsin ka köögis põranda üles ja vastu vaatab sile ja väga heas korras betoonpõrand. Et koridori põrandaga ühele tasemele seda saada, vaja tõsta ainult 55mm, seega mõtlesingi, et alla panen isover flo 20, sellele peale kas põrandakips/OSB, seejärel puitkiud põrandaplaat 7mm ja otsa 12mm lam. parkett.
4/9 korrus, 1978 a. maja
