Tycroc plaatidele parkett
põrandad, põrandatööd
TKaro
Lugemata postitus Postitas TKaro »
Soovime oma palkmaja teisele korrusele panna maha tycroc põrandakütteplaate ja sinna peale 1 lipilist parketti. Kuigi nii Tycroci tootja kui parketi tootja ei näe probleemi paigaldada parkett otse parketi aluskattele, siis parketi müüja seevastu on teisel arvamusel ja leiab, et kuna parkett on siiski tundlik nii temperatuuri kõikumistele yle 5C, ei talu hästi temperatuuri üle 27C ning võib jääda ebatasane tycroci peal, siis soovitab kindlasti alla panna vineeri või muud aluskatet, mis ühtlustaks temperaruuri ja annaks põrandale stabiilsust ja jäikust juurde. Mina olen nõus, kuid abikaasa arvab, et pole vaja midagi alla. Kiitke laitke kommenteerige. Milliseid lisa aluskatteid ja millise paksusega soovitate või omate kogemust? Parketi lauad on iseenesest päris suured, mistõttu pelgaks ma ka torude kohtade pealt vajumist. Saan aru, et kütte efektiivsust tõmbab lisa aluskate maha, kuid kuna tegemist on päris kalli põrandaga, mis võiks kesta ikka aastakümneid, siis usun, et see on okei ohverdus. Aitäh võhikule asja selgitamast :)
On tänatud: 223 korda
Re: Tycroc plaatidele parkett
TKaro kirjutas: 20 Mai 2021, 13:52 ... Kuigi nii Tycroci tootja kui parketi tootja ei näe probleemi paigaldada parkett otse parketi aluskattele, siis parketi müüja seevastu on teisel arvamusel ja leiab, et kuna parkett on siiski tundlik nii temperatuuri kõikumistele yle 5C, ei talu hästi temperatuuri üle 27C ning võib jääda ebatasane tycroci peal, siis soovitab kindlasti alla panna vineeri või muud aluskatet, mis ühtlustaks temperaruuri ja annaks põrandale stabiilsust ja jäikust juurde. ...
Kui müüja väidab et tootjate soovitused ei kõlba, siis kas keegi valetab või on müüdav kaup erinev kui reklaamitud või tootja poolt soovitatud.
Kui laetalad, millele põrand toetub pole jäigad, siis ükski parkett või selle aluskate seda põrandat ka jäigaks ei tee.
Tycroc plaadile peaks sobiv (laminaat)parkett otse peale minema ja mingit aluskatet sinna üldse ei tarvitata, sest see vähendab soojuse ülekannet.
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
TKaro kirjutas: 20 Mai 2021, 13:52 Soovime oma palkmaja teisele korrusele panna maha tycroc põrandakütteplaate ja sinna peale 1 lipilist parketti. ... Parketi lauad on iseenesest päris suured, mistõttu pelgaks ma ka torude kohtade pealt vajumist.
Kas ma olen ainuke loll, kellel on mõistest "parkett" omamoodi arusaamine? :scratch: Minu jaoks see puidujääkidest kokku liimitud alusmaterjal ja millele on omakorda peale liimitud 3mm spoon ei kuulu mõiste "parkett" alla. Isegi pressitud puidutolmust(MDF) ja puiduimitatsiooniga plastikust kilega kaetud tooteid nimetatakse millegipärast parketiks(laminaatparkett) ja täisplastist puiduimitatsiooniga põrandakattematerjali nimetatakse kõlava nimega LVC vinüülparketiks! :scratch:
Teemasse. Tycroc oma kahepoolse pinnakihiga on iseenesest küllaltki jäik materjal, aga ideaalis võiks aluspõrand olla tasapinnas.
TKaro kirjutas: 20 Mai 2021, 13:52 Saan aru, et kütte efektiivsust tõmbab lisa aluskate maha, kuid kuna tegemist on päris kalli põrandaga, mis võiks kesta ikka aastakümneid, siis usun, et see on okei ohverdus.
Mis on lisa aluskate? 2-3mm poroloonist tasandusmatt ja küttefektiivsuse vähendaja? Kes sulle või su naisele seda hullu juttu rääkis, et alusmatti ei ole vaja või, et alusmatt vähenda kütteefektiivsust? Sa veel ei pea naisel saunas käimist ära keelama igatsugu NSR(naised saunas rääkisid) agentuuri (lamemaalaste) teooriate kuulamiseks-levitamiseks, aga suru enda tahtmine peale, et "parketil" peaks ikkagi alusmatt olema. Ilma alusmatita Tycroci peale paigaldatud "parketi" puhul võib piisata paarist Tycroci pealispinnast lahtitulevast terakesest, mis jääb "parketi" ja Tycroci vahele ja hakkab häälitsema. Vaat siis võid oma naise ees uhkusega rusikaga vastu rinda taguda ja öelda, et sul oli õigus, et alusmatt oleks olnud ikkagi vajalik. ;) Loodan, et sinu kohta ei käi ütlemine- suss on suur ja mees on väike, sinna alla ei paista päike. ;)
Urmas kirjutas: 20 Mai 2021, 22:47 .... 2-3mm poroloonist tasandusmatt ja küttefektiivsuse vähendaja? Kes sulle või su naisele seda hullu juttu rääkis, et alusmatti ei ole vaja või, et alusmatt vähenda kütteefektiivsust? ....
Elementaarne füüsika kehtib vaatamata arvamusele ja usule.
ping kirjutas: 20 Mai 2021, 23:23 Elementaarne füüsika kehtib vaatamata arvamusele ja usule.
Ja see soojuskao number oleks 2-3mm poroloonist alumati korral milline? Aastas jääb kui palju kokkuhoitud summasid rahakotti kui alusmatti ei paigalda? Umbes nagu 50€-ne allahindlus uue Maserati tellimisel? :scratch:
Nagu kirjutasin eelmises kommentaari ühest võimalikust probleemist ilma alusmatita paigalduse puhul, siis see võimalik probleem tuli meelde sellepärast, et praegusel objektil on tellija vormistanud aknapaled Tycrociga ja ma näen, mis toimub selle materjali vahvilimustrilise pealispinnaga kui sellest materjalist natukenegi kõvema asjaga(pahtlilabidas) üle tõmmata. Ega sa ei taha väita, et põrandal ei hakka Tycroci ja "parketi" vahel toimuma mittemingisugust liikumist/hõõrdumist? Ja et puit on nii homogeenne materjal, et sellele ei mõju mittemingisugused temperatuuri ega niiskuse kõikumised? :scratch:
Soojusfüüsika seisukohalt oleks kõikse etem katta Tycroc soojusplaadid puiduimitatsiooniga alumiiniumist valmistatud "parketiga". ;)
Urmas kirjutas: 21 Mai 2021, 00:01
Sõna "Parkett" - tähistab konstruktsiooniliselt materjali tükkidest kokkulaotud pinnamaterjali, määramata materjali. Parkett võib olla tehtud nii kivist, malmist, plastikust ja ka alumiiniumist.
Sõna ""ühelipiline, kümnelipiline" on toote disaini iseloomustavaid müügisõnad ja sammuti ei määra materjali.
Kui on soov hoone küttesüsteemi osana kasutada "kütvat põrandat", siis tuleb kasutada ka selleks sobivat matrejali.
Ei küttesüsteem ega põrandakatte materjal ei ole põranda jäikust tagavad hooneelemendid.
Teadjad võiks kirjutada, et konkreetselt milline täispuitparketi artikkel on tootja poolt ettenähtud küttega põrandale koos selle toote geklareeritud tehniliste andmetega.
saaremees
Lugemata postitus Postitas saaremees »
Endal on see otsustuskoht läbi käidud, kaalusin ka kõike sedasama (27 kraadi, temperatuuri ühtlane jaotumine ja võimalik kõikumine jne). Sai küsitud ka kogemust teistelt, kes endale paigaldanud: jäi mulje, et üldiselt paigaldatakse ikka otse peale (koos standardse aluskattega), ujuvalt.
Ise panin spoonparketi (ka ujuvalt, õhukese aluskattega tycroci plaatide peale) - eelkõige sellepärast, et oleks võimalikult õhuke ja põrand palju ei tõuseks, aga stabiilsus-ühtlane soojusjuhtivus ka veidi parem kui nö. "tavalisel" laudparketil (ükskõik mitu lippi) ja oli toetavaks argumendiks.
Jah, tõenäoliselt on mingis kohas kohati isegi üle 27 kraadi ja veidi ebaühtlasem soojusjaotus (näiteks kollektori läheduses) - aga reaalselt ei ole see mitte mingisugust probleemi tekitanud.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Paigaldatakse otse jah. Probleem tuleb huvitavast kohast, nimelt see foolium seal peal hakkab praksuma. Paigalduse ajal soovitaks minimaalselt seal peal tatsata. Uuemal tycroc plaadil pidi olema jäigem foolium, millel see probleem ilmselt väiksem. Põrandakips ka sobib vahele. Ühtlustab temp kõikumist ja kõike muud, vist isegi mingil määral salvestab soojust (??)
