Põranda laud 16mm
põrandad, põrandatööd
Põranda laud 16mm
Lugemata postitus Postitas mell tln »
Laud kuivanu 4% peale ilusti staablis samas ruumis kuhu maha läheb. Laua paksus 16 mm läheb osb peale kas, soovitate peale kruvimise ka lisaks liimi panna?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Re: Põranda laud 16mm
Mis on laua laius, mis puuliik, mis ruumi paigaldatakse, kas õhuniiskus on aastaläbi stabiilne, mis küte on ruumis?
See 4% kõlab veidi utoopiana, kuidas mõõdetud? Eluruumide suhteline niiskus peaks olema üle 10 korra suurem tavatingimustes
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 27 korda
Endal 16mm laud ootab põrandale paigaldamist - plaanis ainult parketiliimiga hakkama saada. Kruvi sinna nähtamatult minu hinnangul pole võimalik panna.
