Praak parketi parandus
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Bookmac »
Sai avastatud peale paigaldust selline mure. Ideid? Lahendusi?
Antud parkett: https://www.ehituseabc.ee/ee/parkett-5g ... 155x1800mm
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Praak parketi parandus
Liistud ära ja kuni praakkohani üles võtta ja asendada sobivaga ja tagasi kogu krempel
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Ise paigaldasid?
Kogu see parkett on praak, kui nii võtta. Need mustad kohad tunduvad ikka väga mustad. Kas on tehases täidetud oksa kohad? Kui nii, siis ikka ilge porno. Päris 100% ei saa väita, aga üldiselt need tehase-täidetud-oksad kipuvad mõne aja pärast oma pesast välja tulema. Neid on seal kuradima palju....
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Tohoh. Mul ei ole ükski välja tulnud ~7a jooksul.rundll kirjutas: ↑04 Veebr 2021, 19:45 Ise paigaldasid?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Kui see on õlitatud parkett, siis tooniva õliga peaks tumedamaks saama toonida.
Mine näidisega poodi ja võrdle näidiseid.
Ega naturaalparketil peagi olema kõik lipid täpselt sama tooni.
Osmo`l on ka väiksed proovipakid olemas.
Kui täpselt sama tooni põrandat on vaja, siis oleks võinud 5eur ruutmeetrihinnaga laminaati osta, sest need on täpselt sama tooni trükitud.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Teema pealkiri on väga vale. See ei ole parketi praak, see on puidu omapära! Peaks olema "Parketilaadse toote puiduspooni omapära muutmine".
Kasutaja ping eelmise kommentaari viimane lause on "pihtas-põhjas" puidu omapärast mittearusaajate kohta.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Kui vaja keskelt üks lipp vahetada, ketassaega soonn sisse , äärteni peitli või tapisaega, keskmine tuleb ära . Uuel otsatapp ära ja vahele painutada.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kuidas seda peale paigaldust sai alles avastada? Paigaldaja oli mõni nägemispuudega tegelane?
Peale paigaldust oli kõik korras. Peale ehituspapi eemaldust ilmnes viga.
Asi lahendatud. Lõigati välja ja asendati uuega parketi tootjate poolt.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Joosepehitab »
Mõtekas on kutsuda appi ka vb keegi ekspert, kes aitab.
Ise olen kasutanud neid : https://ehitab.ee/ehitustood/parketi-paigaldus/
Äkki aitab.
Äkki aitab.
