Kas tõesti tehakse nii? OSB liitekohad puitsõrestikul
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 7 korda
OSB on laagidel (5 x 10, samm 60) külge lastud ja selle kõrvale tuleb järgmine OSB plaat. Laagide külge, rist vahele on paigaldatud 5x10 põõnad aga need on sellest kummalisest liitekohast hetkel teadmata kaugusel.
Laagidega risti olev (valge) põõn (2 x 9?) pole lastud laagide külge vaid OSB'i ja väidetavalt lastakse teine OSB sama põõna külge ning kõik pidi väga OK olema ehk OSB enam ei paindu.
Kas nii seda tehaksegi?
Ma arvasin, et liite koht peab jääma ikka talade vahele kinni lastud 5 x 10 peale.
- On tänatud: 62 korda
Re: Kas tõesti tehakse nii? OSB liitekohad puitsõrestikul
Selleks, et ei peaks põranda osb-le täpselt aluslaage alla sättima on välja mõeldud tappühendus. Liimid plaadid paigalduse käigus kokku ja tulemuseks on üks plaat, mis ei paindu liitekohtadest. Tavaliselt jääb selline plaat aga poes sendiveeretamise käigus ostmata ja siis hakkab see objektil kombineerimine vastavalt oma tarkusele pihta.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Mis on pildil valesti?
Kõikide sulundliitega plaatide ühenduskohad tuleb liimida sobiva T+G-liimiga (nt polüuretaan).
Allikas https://violent.ee/est/uudised/uudised/ ... sioonides/
Welcome to today!
Muide, saladuskatte all võin mainida, et enda korterit tehes ma ei fikseerinud liimiga, aga ära sellest kellegile räägi.
Ahjaa ja veel, mul oli 25mm OSB, mõõtudega 675x2500mm, kõik küljed sulunditega, Lätist ostetud ja põrandale paigaldades nad päris kokku ei läinudki, ikka jäi 1-2mm vahe.
Kusjuures jõuga ei lükanud midagi. Mul on paar tükikest veel järel ja homme proovin neid omavahel kokku suruda. Eks annan teada. Võib-olla lätlased teevadki teistmoodi OSB-d. Need kuuevarbalised võivad olla ettearvamatud.
Noh, mis sul, kunn24, täna õhtul on viga? ! "Ajukoroona"? Pole hullu, hommikul ärgates on veel mõned haiguse jääknähud, aga lähed külmkapi kallale ja võtad sealt 0,33 või 0,5l vaktsiini ja peale seda haigusnähud kaovad.kunn24 kirjutas: ↑12 Dets 2020, 17:19 https://puumarket.ee/buum/files/Violent ... %20EST.pdf lk 13 on mainitud PVA-liimi. Ja samas paar lõiku edasi jahutud jälle paisumisvahedest. Anna kannatust.
Nüüd sinu viitest. Seal on ju ühemõtteliselt kirjutatud, et servatud plaatide puhul jätta 3mm, sulunditega plaadid lükata kokku, sest nende puhul on sulundite profiilis juba arvestatud paisumise ruumiga ja eelnevalt kohtfikseeritu ja paigaldatava OSB puhul jätta vahe. Mis jäi sinu jaoks seal arusaamatuks, sellest ei saa mina aru.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Kui osb ei ole sulundiga, siis 3mm plaadi vahet ja osbl käivad külgnevatel plaatidel kinnitused malelauas.
Kui tegu on vahelaega, siis 5x10 ei ole selleks õige materjal, kui ei ole tegu vahelaega, siis tekib küsimus milleks need laagid. 60 laagi samm tahab min 25mm osb paksust.
Märkus ei ole isiklikult sulle, kasutaja tabarabarap, vaid olen seda mõne teise kommentaaris veel märganud, lihtsalt praegu tuli jälle ette ja jäi häirima. Malelaual on "vuugid" nii kohakuti kui veel annab olla ja malelaua mustrit järgides teevad asjatundmatud ühe suurimatest vigadest, mida aluspõranda tegemisel annab teha. Otsavuugid ei tohi kattuda, vaid kindlasti peavad olema nihkes üksteise suhtes!tabarabarap kirjutas: ↑13 Dets 2020, 16:15 Kui osb ei ole sulundiga, siis 3mm plaadi vahet ja osbl käivad külgnevatel plaatidel kinnitused malelauas.
Panin sinna otsingusse märksõnaks "malelaud", siis tuli sealt ka selline näidekunn24 kirjutas: ↑13 Dets 2020, 20:50 Eks see jauramise küsimus jälle on http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=malekord
malelaua ruudustik. Helikopterilt paistsid põllulapid maleruudustikuna.
Kui nüüd paigutasin ennast vaimusilmas helikopterisse ja teades, milline näeb välja malelaud, siis nelja põllulapi nurgad said kokku ühes kohas.
Milline oleks sinu kommentaar kui foorumlase pildile enda tehtud aluspõrandast, kus plaatide nurgad jooksevad kokku nagu malelaua ruudustik ja uhkeldab, et tegi foorumi soovituste järgi? Kindlasti paneksid tema kohta emotikoni .
Elektriteemas sa jaurad küll erinevate mõistete, suurte ja väikeste tähtede pärast, sest valesti kirjutatud mõisted/ühikud võivad asja totaalselt muuta.
täiesti arusaamatu jutt mis sul kohakuti on ja milleks , jutt käis kinnitustest/kruvidest külgnevatel osb plaatidel. Võibolla on sulle paaris ja paaritu paremini mõistetav. Vajalik ainult OSB mängimise pärast, sama ka seinas vms kohas OSB -d kasutada . Eks saab igatpidi ei pea juhiseid alati järgima
Minu viga, jäi kuidagi kahe silma vahele sõna "kinnitused". Käisin vabatahtlikult juba eile ära nurgas häbenemas.tabarabarap kirjutas: ↑14 Dets 2020, 10:42 täiesti arusaamatu jutt mis sul kohakuti on ja milleks , jutt käis kinnitustest/kruvidest külgnevatel osb plaatidel
