16mm põrandalaua kinnitamine.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Kas on kellelgi ideid, kuidas see maha saada?
1) kruvi otse läbi ja pahtel selga? või on midagi moodsamat kruvipeade peitmiseks olemas?
2) liimida? -millega ja kas jääb püsima?
Punni vahele naela või kruvi ära ei peida, liiga õhuke ja lööb laua katki.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 59 korda
Re: 16mm põrandalaua kinnitamine.
Lugemata postitus Postitas l72d »
Pva sobilikkuses sügavalt kahtlen. See eeldaks puhast puitu täiusliku kontaktpinnaga.
Selleks ikka teised tooted.
Lugemata postitus Postitas umsky »
Ära soovita orjatööd, kui igas laenutuses on kettaga lihvmasinad ootamas. Muideks, kui korralikult lihvida, siis pärast seda võib tekkida küsimus: milleks uut lauda vaja? Nurgad tuleb vibrotalla ja mainitud liivapaberiga teha. Kui järeldusele jõutakse, et uut põrandat polegi vaja, tuleb liivapaber peenem panna- 80, 180 jne. Naelad torniga sisse lüüa, et päid ära ei lihviks.Aluspõrand 16-se paberiga korra üle lihvida
Aluslaudis pole nii ilus, et seda eksponeerida, see on kindel, aga nii hull ka mitte, et päris 16-se paberiga peaks lähenema. Ühes toas läks parketi alla ja seal sai 40-se või 60-se paberiga üle käidud.kunn24 kirjutas: ↑20 Okt 2020, 21:16Ära soovita orjatööd, kui igas laenutuses on kettaga lihvmasinad ootamas. Muideks, kui korralikult lihvida, siis pärast seda võib tekkida küsimus: milleks uut lauda vaja? Nurgad tuleb vibrotalla ja mainitud liivapaberiga teha. Kui järeldusele jõutakse, et uut põrandat polegi vaja, tuleb liivapaber peenem panna- 80, 180 jne. Naelad torniga sisse lüüa, et päid ära ei lihviks.Aluspõrand 16-se paberiga korra üle lihvida
Ok, uurin ja arvutan. Huvitav kuidas see liim suhtub puidu mängimisse? Need lauad on küll kaks aastat toas ja õhuvahedega virnastatult kuivanud, aga puit ikkagi mängib, tee mis tahad. Ja naelad peavad siis ikka üsna peened olema - see isane punn on ikka õhuke, ma näen juba vaimusilmas ette, kuidas laua lõhki lööb
Ok, 1,2mm kõlab hästi. Püstol minu jaoks võõras teema, aga tuleb siis asi ära omandada. Kas selle saab rentalist või tasub osta? Mehaanilised või suruõhuga?kunn24 kirjutas: ↑20 Okt 2020, 22:11 Liistunael on ca 1,2 mm ja lastakse tänapäeval püstoliga, mis teeb naelutamise väga hõlpsaks. Punn ei lagune isegi 12 mm täispunnlaual. Kui kardad mängmist, pane kilpparkett ujupõrandana, kindel ja läbikäidud lahendus. Ilmselgelt tavaline puit laiustpidi on suuteline kõvasti jonni näitama (suvi/ talv õhuniiskuse muutus näiteks).
Lauad kahjuks või õnneks juba ära ostetud, seega pean nendega hakkama saama. Lugesin natuke parketiliimide kohta. Ei sisalda vett, mis tähendab, et liimimisel puitu ei paisuta ning on mingil määral ka elastsed. Jutu järgi peaks asja ära ajama. Eks ole siis näha.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 5 korda
Orjatööd ei soovitagi. Loomulikult masinaga lihvida.kunn24 kirjutas: ↑20 Okt 2020, 21:16Ära soovita orjatööd, kui igas laenutuses on kettaga lihvmasinad ootamas. Muideks, kui korralikult lihvida, siis pärast seda võib tekkida küsimus: milleks uut lauda vaja? Nurgad tuleb vibrotalla ja mainitud liivapaberiga teha. Kui järeldusele jõutakse, et uut põrandat polegi vaja, tuleb liivapaber peenem panna- 80, 180 jne. Naelad torniga sisse lüüa, et päid ära ei lihviks.Aluspõrand 16-se paberiga korra üle lihvida
