Põrand
põrandad, põrandatööd
Põrand
Lugemata postitus Postitas Ants67 »
Plaanis teha vanale majale uus põrand. Kavatsen teha ujuva põranda. Mulla peale geotekstiil, 150.mm kergkruusa, siis kaks kihti osb-plaate, ja lõpuks parkett. Kuna seda geotekstiili on mitut sorti, siis keegi ehk oskab öelda, millist ma peaksin kasutama?
Tänud ette!
Tänud ette!
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Põrand
Kui ehitad mulla peale siis pole vahet mida sinna paned - "tuksis" nii või teisiti...
Aga kui mulla eemaldad siis millist geotekstiili kasutada saab hinnata manuse järgi...
Re: Põrand
Huvitav, miks ta siis tuksis on? Selleks pannaksegi geotekstiil vahele, et kergkruus ei seguneks mullaga??
Re: Põrand
Aga tudeeri natuke...Huvitav, miks ta siis tuksis on? Selleks pannaksegi geotekstiil vahele, et kergkruus ei seguneks mullaga??
Ja kui oled kindel, et oled õigel teel ja sellega rahul siis "anna tuld"
Re: Põrand
Tee kas alt tuulduv põrand või valatud betoonpõrand. Need kaks on ohutud variandid. Alt tuulduv on mu isiklik eelistus seoses radooniga.
- On tänatud: 27 korda
Re: Põrand
muld/pinnas=niiskus ja geotekstiil ega kergkruus ei takista niiskuse jõudmist OSB-ni, mis omakorda niiskusega kuidagi kokku ei sobi.
Ja kuidas sa tagad OSB plaadi ühtlase kandvuse kergkruusal?
- On tänatud: 10 korda
Re: Põrand
Kergkruus talub raskust väga hästi, mul on kergkruus köögi põranda all ja selle peal soonega OSB plaat. Toas aga sai kergkruusale pandud kahes kihis põranda kipsplaadid, mis omavahel sai kokku liimitud ja selle peale sai liimitud täispuit parketi, mis juba vähemalt 20 aastat, probleeme kandvusega pole. Muidugi tuleb kergkruus ka tihendada kuidagi.
Re: Põrand
Alustame sellest, et MULD ei sobi aluseks
Ehitusfüüsikaliselt (niiskusrežiim) oleks tungivalt soovituslik pinnasel põrandatel vältida kõiki puidupõhiseid materjale (lisaks siia ka kipsi)
Parim tulemus on betoonpõrand
Kui on soov kasutada puidupõhiseid materjale tuleks teha alt tuulduv (toimiva tuulutusega) põrand
