Põranda heliisolatsioon
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas lepsu »
Tere. Ostsin korteri. Maja on puidust ja asub 2 korrusel. Alt naabrid on juba 2 korda kaevanud, et lapse jooksmist ja kuivatit mis asub koridoris on väga kuulda. Kuivatile ostsin need kumminupud alla, aga müra neil ikka palju. Lapsele ei julge enam kedagi külla kutsuda siis müdistamist ju veel rohkem. Vestlused naabritega on olnud väga tihedad ja olen sellest olukorrast täitsa stressis. Õnneks on põrandatega võimalik teha nii mõndagi kuna kõik toad pole ühel tasapinnal. On tehtud vist elutuba ja koridor, kuigi koridori põrandast pidi müra kõvasti kanduma. Ütleme, et võtaks kõik põrandad lahti ja hakkaks otsast tegema. Milliseid vahendeid kasutada, et oleks võimalikult hea tulemus ja kas seda probleemi on võimalik siiski lahendada. Tänan tõesti väga kui keegi leiab aega kaasa mõelda.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Põranda heliisolatsioon
Tüüpprobleem puitvahelagedega...
Löögimüra (sammumüra) isolatsioonivõime halb.
Võimalus (kui on piisav kandevõime) ehitada peale muudest konstruktsioonidest täielikult eraldatud ujuv põrandakonstruktsioon.
Pöördu projekteerimisbüroosse...
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Tõenäoliselt on põrandatega võimalik midagi teha ja vaiksemaks saada. Aga see ei ole odav. Ja on teie perele väga ebamugav. Tekib küsimus - kes kogu lõbu kinni maksab. Oletame, et alumised naabrid on harjunud tühja korteriga või viltsussi lohistava vanuriga, kel külalisi ei käinud, ning nüüd erutuvad iga krõpsu peale. Loogiline on alustada müra mõõtmisest ja kulud peaksid olema jagatud.
Meenub lapsepõlve paneelmaja. Pmst iga kord kui meil (mu vanematel) külalised käisid, oli ka alumise korruse mutt meil uksetaga kurtmas. "Te käite kogu aeg. Teete liiga palju lärmi."
Eeldangi, et pole odav. Ülemisel naabril ka lapsed ja neidki kuulda ent see pole nii suur probleem, et mul tuleks pähe neile helistada. Minu ostetud korter väga ammuse remondiga ja aimangi, et põrandad on õhukesed. Mõtlesingi täitsa lahti võtta, spets villaga täita ja siis vastavad plaadid ja kummivõrgud. Olen siit sealt veidi lugenud, aga postitused vanemad. Mõtlesingi, et ehk keegi hiljuti teinud ja oskab öelda kuipalju ja mida läks. Ühistust abi pole. Hiljuti oli seal jutt, et korterisisu probleemid on omaniku mure. Võiks ju muidugi olla, et müdin on ainult päeval ja öörahu ma ei riku..aga proua on mind oma kõnedega juba nii stressi viinud ja tema ei kavatse loobuda. Seega kuna suurem remont oli niigi plaanis siis teen need põrandad korralikumad kui ehk muidu. Kas ainult materjali ruuduhinda oskab keegi pakkuda?
Ei oska materjali ruuduhinda pakkuda kui ei tea mis materjali kasutada
Kui natuke asja lahata siis peaks:
- täpsustama olemasoleva konstruktsiooni
- teostama olemasolevate konstruktsioonide tugevus- ja jäikusarvutused
- vastavalt arvutuste tulemusele valima sobivaima lahenduse probleemi kõrvaldamiseks
Veekord: pöördu projekteerimisbüroosse...
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
Kummaline seisukoht. Probleemid ei ole ju korteri sisus vaid korteritevahelises piirdetarindis, mis on kõigi ühisvara, ehk siis KÜ mure. Müramõõdistamised KÜ eelarvest ja parendusekulud samuti, või siis vähemalt alt mutiga kahasse.
- On tänatud: 9 korda
Pane paksemad vaibad maha, ehk aitab.
Paksemad vaibad aitavad mingil määral kindlasti...
Omaette küsimus on, et kas siseviimistlusega ka sobib
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Kaeblemise vastu aitab ainult kaeblemine, kaeba vastu, et kõik mis all tehakse on samuti üles kuulda ja ka kõhugaasid, toidu lõhnad jne üleval tunda. Kuniks keegi raha vahele ei taha panna, siis probleem ei lahenegi.
Põrandate puhul ja eriti vanades majades on konstruktsioonides kinni, et müra liigub eelkõige mööda konstruktsiooni ja sa seal eriti parendada midagi ei saagi. Eriti, kui on tehtud remont ja põrandad varem avatud, avastatud , et ohho seal liiv vahel ja viskame välja teadvustamata, et see liiv on seal nö "massi" eest mis muuhulgas ka müra väga hästi vähendab
Kui remont plaanis ja põrandad lahti võtta, siis peab väga täpselt vaatama mismoodi neid sinna tagasi teha ja mida kannatab. Vill üksi ei hoia seda sammumüra seal sageli ära ja ei eksisteeri "spets villa" mis oleks sammumüra vastu on lihtsalt tihedamad villad. Kui palju mida läheb saab kuupmeetri ja ruutmeetri kaupa arvutada, aga ka teadliku tegevuse tulemusel ei pruugi need kaebused kaduda.
