Tasandussegu lakkimine?
Postitatud: 21 Okt 2019, 11:52
Postitas stiihia
Põrandal on betoon ja sellel tasandussegu 5-8mm (Kiilto toodang:
http://www.kiilto.ee/ee/tooted/kiilto-p ... al-430-mm/). Tegemist on kohviku teenindusalaga. Tahan jätta betooni välimusega põranda. Erinevad betooni lakkijad ütlevad, et tasandussegu pole mõeldud lakkimiseks. Eriti see Kiilto toode, mille juhises kirjas: "Tasandussegu pinda võib värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi värvituna näiteks garaaži või vannitoa põrandale". Tahaks ikkagi lakiga katsetada, PVC või parketi saab alati panna.
Praegu olen lahenduseks sellised tooted leidnud. Ehk oskate kommenteerida.
Tikkurila pakub seda:
https://new.tikkurila.ee/toostusvarvid/ ... QE1A4bgNBU
Teknosel on selline toode:
https://www.teknos.com/et-EE/website/sl ... aqua-110f/
Flügger soovitab tolmutõket:
https://flugger.ee/pood/sisetood/flugge ... tonsealer/ --- see tundub kõige lihtsam lahendus
Re: Tasandussegu lakkimine?
Postitatud: 21 Okt 2019, 13:07
Postitas Alexy
Kindlasti tasub proovida-teha tootjale vastupidist, kui meeldib. Milleks küsida foorumist arvamusi, pvc ja parketi saab alati panna. Kohe tuleb veel mõni kommentaar...varem tehti ja nuteti, nüüd "nutetakse ja tehakse" Minu hääl läheb Flüggerile, kõige lihtsam, mis siis,et tolmutõke, parima välimuse annab kindlalt sobiv "fototapeet betoonist". Hakkan servast mõistma Urmast ja teisi "valvekommentaatoreid". Lugupidamisega lihtsate lahenduste fänn!
Postitatud: 22 Okt 2019, 08:00
Postitas Urmas
On olemas ühe vanasõna parafraseering- üheksa korda lõika ja mõõta pole vajagi. Sobib täpselt siia teemasse. Milleks oli vaja teha isevalguvaga, mis ei sobi värviga katmiseks või äärmisel juhul värvida väikese koormusega pindasid. Kohvik nagu ei ole vist väikese koormusega. Või kui käib 1-2 klienti päevas, siis küll. Klientide kõpskingadele ei ole mõeldud või antakse sisenemisel vahetusjaltsiteks pehmed lambanahksed sussid? Või toolide laua alt ja tagasi lohistamised? Mida teevad toolide jalad põrandale?
Minu soovituste jagamine on selle teema puhul mõttetu, sest teema algatajal on kõik juba läbi mõeldud ehk kui lakkimine idee läheb peesse, panen nagunii uue põrandakatte. Kui raha on, võib ikka proovida lakkimist, mõne aja pärast panna kohvik paariks päevaks kinni ja mida vastupidavamat põrandale panna. Miks ei valatud kohe isevalguva, mis on näiteks mõeldud suure koormusega laopindadele?
Postitatud: 23 Okt 2019, 18:42
Postitas stiihia
Alexy kirjutas: ↑21 Okt 2019, 13:07 Minu hääl läheb Flüggerile, kõige lihtsam, mis siis,et tolmutõke.
Aitäh arvamuse eest!
@Urmas - Olen üürnik, ehitusprotsessis kaasa ei rääkinud - muidu oleks õige tasandussegu valinud. Betooni välimus sobib antud interjööriga hästi, sellel lihtsal põhjusel olen valmis riskima.
Postitatud: 23 Okt 2019, 19:36
Postitas Urmas
stiihia kirjutas: ↑23 Okt 2019, 18:42
Ei pane kätt ette, aga sooja soovitust kah ei anna. Jah, on asju mis mõeldud meestele, aga sobib ka naistele, kuid minu arvates see ei sobi isegi omasooiharatele. Valik on sinu!
Postitatud: 23 Okt 2019, 23:09
Postitas stiihia
Urmas kirjutas: ↑23 Okt 2019, 19:36
Hmmm... Omasooiharad inimesed ongi kas mehed või naised!? Võtan varsti põrandameestega ühendust ja dešifreerin selle sõnumi ära.
Postitatud: 24 Okt 2019, 20:30
Postitas Urmas
stiihia kirjutas: ↑23 Okt 2019, 23:09
Ju vist jäi väheke poolikuks minu öeldu. On asju, mis on mõeldud meestele, aga sobib ka naistele ja vastupidi, kuid minu arvates see ei sobi isegi omasooiharatele. Tõlge öeldule- ei kõlba sinu variant isegi mitte viimatimainitutele.
