Põrandaliistu kinnitamine metallkarkassile.
põrandad, põrandatööd
coeng3
On tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kipsvaheseinad metallkarkassil, vaja põrandaliistud kinnitada. Seintel tapeet peal, maha kiskuda nagu ei tahaks, et liistud kipsplaadi külge liimida. Mingid pikad peitepeaga puurkruvid, plekikruvid? Pole nagu midagi, kõik küllalt suured, ei sobi liistu sisse. Kellel kogemusi ? Tavaline pikem kipsplaadi kruvi metallile? Pea jääb küll näha aga..
On tänatud: 38 korda
Re: Põrandaliistu kinnitamine metallkarkassile.
Liistud paigaldataksegi pärast viimistlust, see arutlus tundub veidi äraspidine.
Kui sein sirge, pane paigaldusliimiga (akrüül), kui pole vaja hiljem lahti võtta. Kui vaja lahti võtta, siis on abiks kas kruvidega kinnitatud peitklamber (reeglina paras sitanikerdis), kruvi või naeltüübel liistust läbi. Antud juhul plekikruvi. Kruvisid on liistus näha, kui oled ninapidi juures, püstiseistes pole neid praktiliselt näha. Ja ei ole vaja valida jämedaid kruve, on ka peenemaid. On ka erinevat tooni. Ja kui pea jääb ikka hirmsasti näha, on ka kruvipea katteid. Kuigi need ei pruugi hästi püsida, pole suurt saada või toovad kruvid rohkem nähtavale. Või paigalda kombineeritult- enamuses liimiga, vajalikesse kohtdesse lisaks peenike kruvi. Kui kruvil puurotsa pole, saab väikese augu ette puurida. Kui ehtne tammepuust liist, siis kruvi pea alla väike faas. Ma siiralt loodan, et järgmist küsimust ei tule, kuidas ilusaid 45 kraadi nurke saagida ja neid kokku ajada. Liistud üldiselt jätkatakse ka 45 kraadiste otstega, jätkukohtadesse lisatakse liimi.
Kinnitusvahendid tuleks sobitada sinna kohta, kus seinas lohk. Kui sada häda, telli teenus ja mis seal muud ikka.
coeng3
Tänud, ilusad 45kraadi nurgad on juba laeliistudele tehtud ja paika pandud :) Saadaval olevad plekikruvid on minu meelest liiga jämedad, aga eks tuhnin edasi.
Plekikruvi on suhteline mõiste, puukruvi hoiab seal ka liistu. Autos kasutatavad plekiruvid näevad täpselt sellised välja, kui ehituses puukruvid. Vanasti olid puukruvid pehmest rauast, nüüd sellist teemat enam ei ole. Augu võib ette puurida, kui tõrguvad sisseminemast. Ma 1-d tammepuuliistud paigaldasin 3 mm kruvidega. Kus oli plekk, sinna ca 2 mm auk ette. Liistudele puurisin ka augud sisse.
On tänanud: 148 korda
On tänatud: 227 korda
coeng3 kirjutas:
13 Aug 2019, 15:49
Sa ei pea ainult plekikruvisid vaatama. Vaata ca 40-50mm pikkuse ja 2mm diameetriga puidukruvi, neid on täiesti olemas ja müügis. Kunn24 on juba ülejäänud soovitused andnud, et kuidas ja mida teha, et kruvikohad võimalikult silmapaistmatuks jääksid. Kaks soovitust on veel- 1)püüa osta võimalikult sirged liistud, mitte mingeid propelleris odavaid jääke ja 2)kruvikohtadele võid pärast näpuotsaga sobivat tooni parketihermeetikut panna ja augu ümbruse niiske lapiga kohe puhtaks teha. Pärast neid protseduure peab ikka väga tähelepanelikult otsima, et kruvikohti näha.
coeng3
Ongi olemas 2x50mm kruvid, hakkan tegutsema.
Maaks
On tänatud: 1 kord
Kui tahad, et kruvipea näha ei jääks, siis:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACY ... 1405901053
ht99
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Ma olen eelmisel lingil pildil paistvate Cello klambritega pannud pannud ca 70 jm põrandaliistu.
Jääb väga kenasti ja ilusti, tuleb paigaldada piisavalt tihedalt, ca 30-40 cm.
