Suvila põranda soojustamine
Postitatud: 09 Juul 2019, 23:00
Postitas gasparka
Planeerisin põranda soojustamist, kuna vanaisa sõnade järgi pidi laudise all olema puhas muld. Huvi pärast võtsin ühe laua lahti - selgus et seal ikka midagi enamat:
Villakihi all on järgmine laudis - selle all omakorda tühjus.
Mõtlesin laudise peale panna 30mm villaplaat + parkett:
https://www.bauhof.ee/et/uldehitusmater ... 12m-021010
Mida targemad arvavad? Kas võiks villa asemel lihtsalt alusvaiba panna?
Re: Suvila põranda soojustamine
Postitatud: 09 Juul 2019, 23:44
Postitas Urmas
gasparka kirjutas: ↑09 Juul 2019, 23:00
Villakihi all on
uus laudis, mille all palju tühjust.
Ei usu, et all oli uus laudis.
gasparka kirjutas: ↑09 Juul 2019, 23:00Mida targemad arvavad? Kas võiks villa asemel lihtsalt alusvaiba panna?
Ei loe ennast targaks põrandate alal, aga ka mind huvitaks, et kuhu sa selle alusvaiba tahad paigaldada. Eks targemad kommenteerivad.
Minu teada alusvaip ei ole soojustusmaterjal.
Samas, kui sul on külma ja vihmaga ümber keha on 2-3mm parketi alusvaip, siis ikka nii külm ei ole kui paljalt samades tingimustes.
Postitatud: 10 Juul 2019, 00:05
Postitas gasparka
Praegune põrand + alusvaip + parkett.
Mulle tundub, et praegune soojustus võib täitsa elatav olla - küsin targemate arvamust ja soovitusi ka
Postitatud: 10 Juul 2019, 16:48
Postitas Rabarebane
Krt, on sul külm või ei ole? Kuidas meie peaksime teadma, kas su kuut on elatav või mitte?
Alusvaip ei ole soojustus. See 30mm villaplaat ei ole ka soojustus. Ma paneks nende asemel vaiba maha
Postitatud: 10 Juul 2019, 19:30
Postitas gasparka
Rabarebane kirjutas: ↑10 Juul 2019, 16:48
Hetkel käibki suvila ettevalmistus talveks - pole varem sees elanud, seega ei tea kas on külm või mitte. Teistelt on tulnud signaalid et põrand täiesti soojustamata ja seega külm - samas nüüd avastasin et soojustus eksisteerib.
Parketi tahan kindlasti maha panna, küsimus on mida oleks mõistlik laudise ja parketi vahele panna - praegu saan nii aru, et väga vahet polegi.
