Liimitavad lauad vanale saepuruplaadile kortermajas
Postitatud: 28 Juun 2019, 10:47
1970ndate kortermaja, 1. korrus, all hiljuti soojustatud sokliga kuiv mitteköetav (vist!) kelder. Praegu on toas põrandal saepuruplaat, selle all nähtavasti mingi kaasaegse tuuletõkkeplaadi sarnane soojustusplaat (kuidas seda nimetatakse? lahtine vill vms ei ole). Põrand tundub loodis olevat, ei kriuksu ka nagu. Põranda pinnast paneelini on ca 6-7cm.
Tahaks sinna laudpõranda panna. Variandid:
(a) 19mm kuuselaud liimida otse saepuruplaadile, võib-olla alla nn laminaadi alusvaip.
(b) Vana põrand üles võtta, 5x10 laagid lapiti + laagide vahel vill (selle alla ka midagi?) + 28mm kuuselaud.
Küsimused:
1. Kas liimitud laudadega variant, st vana soojustuse allesjätmine, jääks oluliselt külmem kui uus soojustus (vill)? Pole aimu, mis seisus see nõuka-aegne soojustus on; põranda servalt katsudes tundus igati tihke.
2. Kui liimimine annab külmema põranda, siis kuidas saaks saepuruplaadile laudu liimides põrandat soojemaks? Mingi muu alusvaip vms sinna vahele?
3. Kas laudade kinnitamine saepuruplaadile kruvidega ja ilma liimita ei tule kõne alla? (Lugesin, et siis hakkab ilmselt kriuksuma, samas jääb siis võimalus põrandat ka üles võtta.)
4. Mis on laagidele pandud põranda olulisemad tehnilised eelised võrreldes liimitud põrandaga?
Liimida oleks lihtsam + odavam; samas tundub see "laisk" töö, kuna aastakümnete vanune teadmata seisus lahendus jääb sinna alla. Kuigi, nagu ütlesin, vana põrand tundub iseenesest kõva ja OK.
Tänud kõigi nõuannete eest!
Küsimused:
