Tuulutatava põranda alune niiskus
põrandad, põrandatööd
martinr1
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas martinr1 » 16 Juun 2019, 17:42
Peale põranda soojustamist villaga on põranda alune liiga niiske.
Maja all on maapind tavaline muld, üles kerkiva niiskuse vastu võiks katta geotekstiiliga ja täita 100mm paksuselt kergkruusaga. (hetkel ruumi 800mm)
Peale soojustamist on lisaks tekkinud ilmselt ka see probleem, et maapind hoiab põrandaalust liiga jahedana ning välisõhk kondenseerub. Tuuletõkke peal on tilgad. Varem võis olla kehva soojustuse tõttu põranda aluspind soe ning kondenseerumist ei tekkinud sellisel määral.
Soomes on tehtud katseid, mis materjalid hoiaks õhuniiskuse taset kõige madalamal. Kõige parem on kas 100-200mm kergkruusa või 50mm vahtpolüstürooli, see isoleerib termiliselt maapinna ning laseb majaaluse soojeneda kiiremini.
https://www.puuinfo.fi/sites/default/fi ... apohja.pdf
Kergkruusa saaks tuulutusaugust sisse puhuda.
Millist fraktsiooni kasutada? 2...4 mm, 4...10 mm, 10...20 mm ?
10-20mm oleks kõige parema soojapidavusega. Kuidas on lood kapilaartõusu vältimisega?
Võibolla ajaks kile asja ära, paigaldusvaev kõige väiksem? Samas katsed näitavad, et suvel on kasu null.
On tänanud: 221 korda
On tänatud: 226 korda
Re: Tuulutatava põranda alune niiskus
Lugemata postitus Postitas rokikas » 16 Juun 2019, 17:57
martinr1
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas martinr1 » 26 Juun 2019, 19:55
Tundub, et niiskuse probleem on just ühes servas kus pinnas on pisut madalam, seal on näha, et on olnud ka vesi.
Kergkruusaga täitmine ei pruugi hea mõte olla, sest see ujub ju vees.
Avad sai üle puuritud 100mm asemel 200mm. Lisaks said 0,23 koefitsendiga restide asemele 0,58
Need:
https://onnshop.onninen.ee/dec-valisres ... 0/p/CHB319
Võibolla täita madalam osa tavalise kruusaga ja probleem on lahenenud.
Lastekühvliga ajada tuulutusaugust sisse.
martinr1
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas martinr1 » 23 Juul 2019, 20:37
Nüüd on umbes 10cm kergkruusaga täidetud. Keskmine temperatuur tõuseb vaikselt. Niiskuse küllastus on tekkinud vihmaste ilmadega.
