Laudpõrandale uus põrandakate peale
Postitatud: 26 Mär 2019, 14:45
Postitas L0ki
Vana laudpõrand on paigaldatud aastakümneid tagasi ja mõttes on peale paigaldada täispuitparkett või siis 18x95 põrandalauad. Uus põrandakate läheks risti olemasolevale peale (valguse langemise suunas hakkaks jooksma).
Vana põrandat plaanis taastada ei ole.
Pilte näeb vanast laudpõrandast siit:
https://drive.google.com/folderview?id= ... NtmHwgCLzA
Kohati on laudadel kõrguse erinevused (0-6mm). Varasemalt oli laudadel peal soomepapp, millel siis oli soomepapitükkidega madalamaid kohti "täidetud".
Kuidas võiks neid ebatasasusi laudade vahel siluda ning millist materjali uue parketi aluskihiks panna?
Ette tänades
Re: Laudpõrandale uus põrandakate peale
Postitatud: 29 Mär 2019, 09:06
Postitas L0ki
Hetkel tundub, et antud juhul üks variant vahede tasandamiseks on kasutada
7mm paksust isoplaati ja selle peale uus põrandakate paigaldada.
Postitatud: 30 Mär 2019, 09:24
Põrandaplaadid tasandavad aluspinna väiksemaid ebatasasusi, summutavad käimisel tekkivat sammumüra ning muudavad põranda soojemaks.
Nagu sa lugesid, siis need tasandavad põranda väiksemaid ebatasasusi, kuid sinu mainitud 0-6mm nüüd väikse ebatasasuse mõõtudesse ei mahu.
Postitatud: 30 Mär 2019, 19:01
Postitas RaJy
Laminaat kannatab tavaliselt ebatasasust 10 mm meetri kohta - see on siis see mille puhul parkett ilusti klikis püsib, samas loodis see põrand muidugi ei ole. Variant on samamoodi nagu vana põrand papitükkidega sirgeks ajada, isoplaadiga saab natuke rohkem mängida - hajutab järsud ebatasasused
Postitatud: 30 Mär 2019, 21:52
RaJy kirjutas: ↑30 Mär 2019, 19:01
Materjalide ekstreemsustele vastupidavuse katsetamine on sinu valik. Laminaatparketi tootajad lubavad tolerantsi kuni 3mm/1-2m kohta(erinevad tootjad).
Kõlab juba natuke paremini.
Postitatud: 01 Apr 2019, 21:05
Postitas Elentino
Postitatud: 01 Apr 2019, 21:18
Postitas keemik
Selle segu kasutamine eeldab pragude täitmist, muidu voolab talade vahele. Ise katsin sarnase põranda ristipidi põrandalauaga. Enne laudade paigaldamist kruvisin musta laua toekate kruvidega (moodsa eterniitkatuse kruvid olid jäänud üle) laagidesse kinni, see veidi vähendas ebatasasusi. Laud oli vist 33 mm paks ja kinnitasin punnist. Tulemus on hea.
