Kuidas teha uus põrand korterisse?
Postitatud: 19 Mär 2019, 21:38
Postitas uko
Lugu selline,et põrand sai korraliku veekahjustuse ja nüüd oleks vaja teha uus.
Kuna vana põranda paksus on kõigest 5 cm ja uut põrandat ei taha palju kõrgemat teha siis see seab teatud piirid.
Ise mõtlesin,et alustuseks teeks isevalguvaga tasaseks siis paneks põrandakütte plaadi ja sellepeale juba põrandakatte(10mm laminaadi).Ja ehk paneks veel betooni ja põrandakütte plaadi vahele veel mingi sammumüraplaadi.Kauges tulevikus tuleb ka ülejäänud 2 tuba ära teha.
Kui oskate mingi muu lahenduse soovitada,et uue põranda kõrgus koos kattega oleks max 6-7cm siis andke aga teada.
Re: Kuidas teha uus põrand korterisse?
Postitatud: 23 Mär 2019, 19:21
Postitas uko
Tundub,et keegi ei oska paremat varianti välja käia.Ise olen jõudnud järeldusele,et loobun põrandaküttest(radikad jäävad alles) ja tasandan isevalguvaga põhja ära ja teen uue põranda samal viisil nagu oli vana st. 2 kihti sammusummutus plaati ja sellepeale osb plaat(seda peab veel uurima täpsemalt).Sedasi saan uue põranda u samale kõrgusele nagu oli vana.
Soovitage head isevalguvat segu mis ikka valguks ilusti, mitte ei jääks hunnikusse(olen kokkupuutunud sellise nn isevalguva tasandusseguga mis kohe mitte ei valgunud ise laiali).
Postitatud: 23 Mär 2019, 22:39
Postitas Urmas
uko kirjutas: ↑23 Mär 2019, 19:21
Mul oli palavik. Võtsin rohtu, aga ei aidanud. Mis rohtu peaksin võtma, et palavik alla läheks?
Sinus või sinu poolt kasutatud tehnoloogias ei võinud viga olla?
Postitatud: 23 Mär 2019, 22:49
Postitas uko
Urmas kirjutas: ↑23 Mär 2019, 22:39
Julgen kahelda,et viga minus oli.Aga tont seda teab,äkki vajas see segu mingit erilist puudutust,et valguma hakkaks
Postitatud: 14 Apr 2019, 23:02
Postitas uko
Mõtetu foorum.Üle 400 vaatamise ja mitte keegi ei oska midagi muud öelda peale 1 tegelase,kellel oli palavik...Jutud selle foorumi kohta peavad siiski paika...
Postitatud: 14 Apr 2019, 23:14
Postitas RaJy
Ise nivelleeruv või isetasanduv segu - selles on küsimus. Isetasanduva kannatab väga edukalt "hunnikusse" valada, eriti kui segus pole õiges koguses vett. Ja isegi õige veekoguse puhul tuleb segu latiga õigeks tõmmata, mitte kallata keset põrandat maha ja loota, et ise loodi vajub - ei vaju! Selle segu puhul ei jää lihtsalt järske rante nagu tavabetoonil ja pind jääb sile nagu lihvitud betoonil.
