Parketi aluse täitmine liimiga (puurimisega)
Postitatud: 13 Mär 2019, 13:46
Postitas evli
Olen kuulnud, et on võimalus puurida parketi sisse auk ja sealt "süstida" parketi alla liimi vms et tasandada parketi all olevad lohku.
Kas keegi oskab öelda mis sellise asja nimi võiks olla või kes seda teostab?
Probleem on äsja paigaldatud parkett põrandaga kus väga halva ehitustöö tõttu on uuesti valatud aluspind siiski VÄGA vildakas ning ühes kohas lohk väga suur. Tervet põrandat ei tahaks selle tõttu üles võtta.
Re: Parketi aluse täitmine liimiga (puurimisega)
Postitatud: 13 Mär 2019, 15:50
Kui parkett on paigaldatud ujuvalt, siis soovitaks ikkagi lahti võtta ja aluspind korda teha.
Kui liimitud, siis ei anna midagi teha, kui ujuvalt, siis eeldatavsti on parketi ja aluspinna vahel ka mingi parketivaip. Hakata parketivaiba alla või peale liimi süstima? Ise oleks selle meetodi suhtes väga-väga kahtleval seisukohal.
Postitatud: 13 Mär 2019, 15:54
Postitas evli
Urmas kirjutas: 13 Mär 2019, 15:50 Kui parkett on paigaldatud ujuvalt, siis soovitaks ikkagi lahti võtta ja aluspind korda teha.
Parkett on jah ujuvalt. Kahjuks see oleks liiga suur töö, peaks peaaegu terve korteri põranda lahti võtma kuna parkett ilma lävepakkudeta pandud.
Postitatud: 13 Mär 2019, 15:58
evli kirjutas: 13 Mär 2019, 15:54 Parkett on jah ujuvalt. Kahjuks see oleks liiga suur töö, peaks peaaegu terve korteri põranda lahti võtma kuna parkett ilma lävepakkudeta pandud.
Hea tahtmise korral saab ka tagurpidi parketti paigaldada, ei pea tervet korterit laiali lammutama. Nikerdamist on, aga teostatav.
Postitatud: 13 Mär 2019, 19:13
Postitas Elentino
Kui on pandud terve korter ühte tükki, siis ei imestagi, et probleemid tekivad. Parem siiski üles võtta ja jätta uste alla liikumis vuugid.
