Sammumüramatt vs penoplast
põrandad, põrandatööd
peno123
Lugemata postitus Postitas peno123 » 07 Jaan 2019, 15:05
Tere küsimus selline kas õõnespaneel vahelaele kannatab panna sammumüramati asemel penoplasti 5cm ja siis põrandaküttetorud koos betooniga või peaks olema ikka sammumüramatt näiteks isover flo. Või ei ole vahet kummba panna. :confused:
artist
On tänanud: 0
Re: Sammumüramatt vs penoplast
Lugemata postitus Postitas artist » 10 Jaan 2019, 09:41
EPS 100, kile ning betoon peale.
Teinekülaline
On tänanud: 0
On tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Teinekülaline » 10 Jaan 2019, 18:21
Oleneb, mis on eesmärgiks. Panna võid ju kõike ja kõiki aga vahtplast on soojustusmaterjal aga mitte mingi mürasummutaja (kui on eesmärgiks müra summutada)
Betooniahv
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Betooniahv » 18 Jaan 2019, 11:03
Kui kortermaja pane flo peno all,muidugi kui vaja tõsta põrandat nii palju, siis alumistel naabritel vaiksem.
