Sammumüramatt vs penoplast
põrandad, põrandatööd
peno123
Lugemata postitus Postitas peno123 »
Tere küsimus selline kas õõnespaneel vahelaele kannatab panna sammumüramati asemel penoplasti 5cm ja siis põrandaküttetorud koos betooniga või peaks olema ikka sammumüramatt näiteks isover flo. Või ei ole vahet kummba panna.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Sammumüramatt vs penoplast
Oleneb, mis on eesmärgiks. Panna võid ju kõike ja kõiki aga vahtplast on soojustusmaterjal aga mitte mingi mürasummutaja (kui on eesmärgiks müra summutada)
Betooniahv
Lugemata postitus Postitas Betooniahv »
Kui kortermaja pane flo peno all,muidugi kui vaja tõsta põrandat nii palju, siis alumistel naabritel vaiksem.
