Paneelmaja 1-toalise korteri põrandavalikud
Postitatud: 11 Dets 2018, 13:04
Tere kallis rahvas!
Sooviksin tegijameestelt teada, mis kogemusi on paneelmaja põrandate vahetamisega.
Tegu on u 30-ruuduse 1. korruse korteriga, kus on põrand paneelini üles võetud ja plaanis uus panna.
Variantideks on ujuvpõrand ja laagidega põrand. Kaldun ise ujuva põranda poole - lihtsam ja kiirem, saaks enne jõule valmis.
1) Elutoas (3000*5500) on plaanis panna kihid selliselt - soklikate (et õhk saaks liikuda), sellele otsa 50 mm penoisolatsioon, peale OSB plaate (1-2 kihti, et põrand esikuga ühele tasapinnale panna) ja kõige peale täispuit parkett.
2) Esikus (2900*1500) on plaanis panna - soklikate, sellel otsa 50 mm penoisolatsioon, peale OSB plaat, põrandaküttekile, põrandaküttekaabel, 10+mm fiibriga põrandasegu, selle otsa laminaatparkett.
3) Köögis (2500*3000) on plaanis panna kihid nagu elutoas - soklikate, selle otsa 50 mm penoisolatsioon, peale OSB plaate (1-2 kihti, et põrand esikuga ühele tasapinnale saada) ja kõige peale laminaatparkett.
Mis kogemusi on Teil ujuvate põrandatega?
Kuidas ma neid penosid omavahel seon, neid on soontega ka, kuid kas sellest piisab?
Peno panemisel tuleb seina äärde jätta veidike "ujumisruumi" ka? Kui palju?
Kas OSB plaadid tuleb omavahel kuidagi ühendada ka, kuna peno sisse neid ilmselt ei kruvi ?
Ootan huviga argumenteeritud vestlust ja näpunäiteid.
Olge kõik ette tänatud
