Vinüülparkettiga mure
Postitatud: 28 Sept 2018, 14:45
Postitas Ambition
Kas keegi oskab õelda mis on valesti, et parkett laiali vajunud on ? Kas aluskate on vale v millest see tingitud võiks olla?
Re: Vinüülparkettiga mure
Postitatud: 28 Sept 2018, 16:06
Mis parkett täpselt on? Mis tingimused on toas? Kas on liialt soe/ külm? Kas pakid olid toas enne paigaldamist. Kas paigaldusjuhend on alles? Ujuvpõranda parkett?
Postitatud: 29 Sept 2018, 05:18
Parkett ei ole korralikult paigaldatud, piltidel 2 ja 3 on see ilusti näha. Pildil 1 nähtuse põhjus(otsaservad kummis) võib olla niiskus või paigaldusel klotsiga otsaserva liigne peksmine.
Postitatud: 05 Okt 2018, 07:44
Postitas Parandus
Eesti keeles kirjutatakse- parketiga, mitte "parkettiga". Lihtsalt teadmiseks kui enne ei teadnud.
Postitatud: 19 Okt 2018, 20:43
Postitas Ufonaut22
Vinüülil peaks juba tehase poolt olema paanidel aluskate all, vaipa eraldi alla ei panda. Vinüül selline vedel asi, äkki topelt pehmendus seal all põhjustab selle probleemi? Vinüüli puhul niiskus ei mängi rolli, seda võib ka vannituppa paigaldada, kui tahad.
Postitatud: 27 Okt 2018, 22:37
Postitas Elentino
Vinüüli alla ei käi aluskatet. Läheb otse tugevale pinnale.
