vahelae tugevdamine
põrandad, põrandatööd
haggitu
vahelae tugevdamine
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Oskab keegi teadjam nõu anda, kuidas muuta teise korruse põrand vähem "läbi vetruvamaks"? Hetkel on alt laest üles järgmised materjalid : 8mm OSB, 195x45 lae talad 400 sammuga, 22mm OSB sulunditega. Lae sille on kuskil 5m.
Kas aitaks see, kui panna maha veel risti olemas olevale 22mm OSB le sama või natuke õhem plaat?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 40 korda
Re: vahelae tugevdamine
Kas alla, silde keskele ühte toekat tala ei saa panna?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
vt. viewtopic.php?t=46119
Üldiselt jah, leia viis silde vähendamiseks.
haggitu
Tegemist on palkmajaga. Ruumid kus on "läbi vajumine" on köök ja elutuba. Kui panna mingi tala silde väendamiseks, siis on vaja ka posti sinna alla, ning selle tala kinnitusegagi tekiks probleeme :scratch:
Novot
Lugemata postitus Postitas Novot »
haggitu kirjutas:Tegemist on palkmajaga. Ruumid kus on "läbi vajumine" on köök ja elutuba. Kui panna mingi tala silde väendamiseks, siis on vaja ka posti sinna alla, ning selle tala kinnitusegagi tekiks probleeme :scratch:
Ilmselge, et kui alla panekuga on probleeme siis pane olemasolevatele taladele lisaks oletatavalt projekti järgi 200 x 75mm või 200 x 100mm talad. Siis peaks probleem kaduma. Kui leiad, et juurde panna on keerulisem, kui alla panna siis pane alla üks tala serviti jooksma ja paar posti seda toetama. Midagi pole teha, kui valel ajal avastad puuduse.
