Laminaatparkett vajub ja kriuksub
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas merkap »
Soovin pisut nõu. Paneelmaja korter. Klikk lainaatarkett pandud koridori ja kööki ühe hooga. Ust või lävepakku vahel ei ole. Mõnes kohas parketi liitumiskohad vajuvad ja kriuksuvad. Jubedalt on häirima hakanud või pööran liiga palju tähelepanu. Kriuksumise vastu kuulsin, et aitab beebipuuder või kartulitärklis. Puistasin tärklist põrandale, ajasin "praod" täis ja tõmbasin tolmuimejaga puhtaks. Kriuksumine muutus oluliselt vaiksemaks. Mõnes kohas kadus täitsa ära. Kuidas kommenteerite seda?
Teine asi mida võibolla rumala peaga testisin ja sooviks teie arvamust. Välisukse juures panin kahe parketilaua liitumiskoha vahele liimi. Lasin kuivada ja nüüd tundub see koht jäigem ja ei vaju. Küll see ei ole ka väga käidav koht st otse sinna koha peale ei astu. Kui mõistlik oleks kogu põranda need kohad mis vajuvad, liimiga üle käia? Hetkel panin mingit 60sek Loctite liimi.
Parketi ära võtmine ja uuesti paigaldamine ei tule kõne alla - põrandaliistud sai liimiga pandud ja kardan, et see oleks juba suurem ettevõtmine.
Mainin veel ära, et põrand tundub üsna tasane ja ei laineta.
Re: Laminaatparkett vajub ja kriuksub
mitu aastat laminaat maas juba?merkap kirjutas: Mainin veel ära, et põrand tundub üsna tasane ja ei laineta.
Detsember-jaanuar pandi maha. Kuni juulikuuni seisis korter tühjalt - st ei olnud mööblit ega suurt liikumist ka. Korter keskküttega.Külaline kirjutas:mitu aastat laminaat maas juba?merkap kirjutas: Mainin veel ära, et põrand tundub üsna tasane ja ei laineta.
Kas keegi oskab aidata? Ikka mure.
- On tänatud: 14 korda
Kui _mõnes kohas_ vajub ja krigiseb, siis on tegemist kehvalt ettevalmistatud aluspinnaga, klikkparkett tahab _väga_ siledat alust. Ise olid paigaldamisel juures, mis seal parketi all on? Eeldame ka seda, et paisumisvuugid on adekvaatsed nende liimitud liistude all ja tegemist on reaalselt vajumisega lohkudesse, mitte kummitõmmanud parketiga õhuniiskuse tõusu tõttu.
Üldiselt jah, liim aitab. Aga mitte parketipaanide liimimine üksteise külge, vaid parketi liimimine nendes kohtades põranda külge. Tehakse nii, et väike auk parketti, süstal nõelaga läbi ja liim parketi ja põranda vahele, raskused peale. Mine uuri mõnest parketipaigaldusega tegelevast kombinaadist.
Mul on täpselt sama mure Classeni Joy Alcanta 8mm laminaadiga (Ehituse ABCs müügil). Aluspõrand ideaalilähedane. Ühes ruumis paigaldatud 2mm, teises 3mm alusvaibale; teises ruumis kriuksub tunduvalt rohkem. Häält hakkas tegema paar päeva pärast paigaldust. Lähemalt vaadates on näha, et probleem on otsatappides, peale astudes on väikest liikumist märgata. Ühe variandina tahaks alusvaipa süüdistada, mis sellist vetrumist võimaldab. 3mm vaibaga ruumis jäid õnneks pooled liistud paigaldamata, nii et kavatsen põranda üles võtta ja otsatapid kinni liimida; võimalik, et ka vahetan ka alusvaiba 2mm vastu.
Mul ka Joy Alcanta laminaat ja samamoodi kõigis tubades krigiseb. Mida rohkem liigume, seda rohkem erinevatest kohtadest krigisema hakkab. Tundub küll, et viga otsatappide püsivuses, mõnes kohas on nende vahele lausa pilu tekkinud. Kas otsatappide liimimine aitas või on kellelgi veel ideid, mida krigina vähendamiseks proovida võiks?
Lugemata postitus Postitas parkett »
See ongi ju "ujuva " põranda traagika , et kogu põrand liigub ja ka samas üles alla , kui peale astud . saite odava põranda , ja nüüd siis tulemus käes .Kui soovite stabiilset põrandat , siis täispuit parkett liimida kapitaalselt otse aluspõrandale ja ei teki mingit kriginat . täispuit parketi saab ka juba 16 euriga m2 kätte , nii , et kui ise liimite ja viimistlete , pole palju kallim kah.
Lugemata postitus Postitas profikeskus »
Oota mis sul on unikivi tuppa pandud, et sa praod täis ajad midagi? Ma olen siin odavamaid ja kallemaid laminaate pannud nii enda, üüri, kui töökorteritesse ja mingit kriuksu küll pole olnud. Ma siiani arvasin, et parketi eesmärk on pragudeta sile põrand, no muidugi nüüd on moodne jah see taotluslik vuuk, aga siin vist ei räägita sellest.
Muidugi ma jätan ikka normidekohased paisumisvuugid ja seinast ikka eemale parketi. Ja ei liimi ega kruvi midagi läbi parketi kahh.
veel märgusõna vastuseks - kõik , mis liigub , see kulub. arvatavasti on tekkinud ka praod sellest , et sellel "parketi imitatsiooniga pappkattel " on kulunud liikumise tagajärjel see "klikk ühendus " ära ja seetõttu läheb see põrand "laiali" . Üldjuhul juhtub see küll 5-8 aasta pärast peale paigaldamist, kuid , kui aluspõrand võib -olla juba kiigub või paigaldamisel on kahjustatud klikki, siis võib see ka kiiremini juhtuda. Peab olema rikas inimene, kes saab lubada endale odavat materiali osta, et , siis jälle ca. 10 aasta pärast uut osta!!!
