Tere . Probleemiks sammumüra kandumine puitvahelaes alumisele naabrile. Tegu laudpõrandaga ja prussidest laega. Alumine laag 100x150 ja sellel risti 50x100, kõige otsas laud 32x120, kõik liited kinni naelutatud. Kas kahe prussi liite kohta või laua ja prussi liite kohta saab mingit materjali vahele panna mis müra katkestaks?
Osad on rääkinud tuuletõkkeplaadist, neopreenist, kummimattidest ehituspaberist jne. Kas need materjalid kannatavad seda koormust ja kas mitte ei hakka hoopis uut probleemi pohjustama, kumm kriuksuma, tuuletõkke läheb pudiks ja laag kriuksub jne
Samuti kui kumm või neopreen sinna vahele panna ja laag pika kruviga tõmmata alumise kas siis see nullib selle neopreeni kasuteguri ära?
Mida pandi vanasti sellisesse kohta? Kuidas saaks praegu põranda paremaks. Sammuvill on toakorguse tõttu välistatud ning vaip pole ka asjalik lahendus.
Kas üldse on võimalik katkestada müra puidu ristumiskohas?
Müra kandumine konstruktsioonis
põrandad, põrandatööd
Re: Müra kandumine konstruktsioonis
Vanasti olid inimesed leplikumad ega olnud nii õrnakesed ja ei pandud midagi sammumüra vähendamiseks ning lihtsalt lepiti kui paratamatusega.AnuK kirjutas:Mida pandi vanasti sellisesse kohta?
Kui sul põrand juba valmis, siis on sul väga raske sinna midagi vahele panna ja selline risti laagide kasutamine seal on üsna mõttetu (kui ei ole just vana maja ja muud pole teha), tekib lihtsalt rohkem kriuksumise ja kolksumise kohti. Parem oleks kohe 250 vahelae talad 40 - 60cm sammuga ja sinna parketimati ribadel laudis. Kui võimalik , siis kasutada sammumüra matti kahe prussi liitumiskohas ning parketimati ribasid pealmise laua ja prussi vahel, pealmised kihid ja vahelae alumised kihid ei tohiks ulatuda/kinnituda vastu maja seinu.AnuK kirjutas: Kas üldse on võimalik katkestada müra puidu ristumiskohas?
Samas sobivad ka kõvem kumm, kork , sammumüramati tükid, parketimati ribad , ehituspapp jne need sobivad igasse materjali ristumiskohta , kuhu võimalik. Laakide vahel võib kasutada odavamat kivivilla kahes kihis ja võimalusel ülemise kihi külgede ja laagide vahele jätta õhuvahesid , et helilained seal sumbuks
Lugemata postitus Postitas KKA »
kasuta vahelaes rasket-massiivset isolatsiooni, nt liiva villa asemel.
Ma valasin puitvahelaele 6cm paksuse betoonplaadi peale, see on ka väga tõhus isolaator...
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Äkki aitab ka (natuke), kui põrandakatteks paigaldada vaip?
