OSB-3 või puitlaastplaat
Lugemata postitus Postitas Veersalu »
Re: OSB-3 või puitlaastplaat
Veersalu kirjutas:Millist põrandaplaati soovitate panna parketi alla? Talade samm 80cm (korralikud 100x150mm talad). Ise valiksin osb-3 plaadi 22m soonega. Kas see on ok? Puitlaasplaadi pealt hoiaks ca kolmandiku hinnas aga kokku... Sinna alla soovitav siis panna ka alusmatt? Kas kinnitada kogu plaat või ainult äärest ja jätta ujuma? Kas panna kitsam (625 lai plaat) või laiem (1250 lai)?
talade samm on liiga suur
Olenevalt sildest ja sellest kas sul põrand betoonil või vahelagi pane talasid vahele (ei pea 100x 150 olema) ja 40 sammuga saad kasutada õhemat, 18mm, sulundiga plaati. Kuna peaksid talasid vahele panema, siis saaksid arvestada talade asukohad täpselt materjali laiuse järgi.
Kinnitada juhendi järgi (osb tootjate kodulehtedelt vabalt saadaval) ja kruvidega kinnitades kinnitatakse ikkagi üsna vihaselt servadest iga 15cm tagant (malelauda, kui kahte plaati kõrvuti vaadata) ja keskelt 30 cm tagant. Põranda äärtesse jätad 1cm vahed, sulundis on paisumisvahe juba olemas. Plaadi suurus valitakse talade järgi nii, et liitekoht jääks ikka tala peale. Ristilõiked mis tala peale ei jää peaks kindlasti sulundiga olema või alt tollise lauaga ühendatud. Kui pead mingil põhjusel plaati lõikama nii, et sulund tuleb ära lõigata, siis tuleb jätta 3mm vahe kahe plaadi vahele. Saab muidugi ka ujuvana panna, siis peaks sulunditest plaadid kokku liimima.
Kui ilma sulundita plaat, siis seinast jätaks rohkem vahet 1 - 1.5 cm ja plaatide enda vahedesse 3mm , kinnitad kruvidega.
Parketi alla parketimat või ehituspapp vms, kõikidel müüjatel juhised väljas ja müüjad oskavad õige soovitada.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
"PÕRANDKülaline kirjutas: Kuna peaksid talasid vahele panema, siis saaksid arvestada talade asukohad täpselt materjali laiuse järgi.
Sirgete servadega (sulundservadeta) plaadid asetada laagidele, jättes külgedele vähemalt 3mm vahed. Seina ja plaadi vahele jätta vähemalt 12mm vahe. Plaadi pikem külg asetada laagile risti. Lühemate külgede ühenduskoht peab alati asetsema laagil. Pikemad küljed, mis ei toetu laagidele, peavad olema sulundühendusega, asuma talal või olema klambriga ühendatud. Kui ehitisel pole plaatide paigaldamise ajal katust, siis tuleb tagada drenaaz (ei tohiks materjali peale jääda seisvat vett).
Hoone esimese korruse puitpõranda paigaldamisel vahetult krundile tuleb paigaldada konstruktsiooni alumisele küljele tuuletõke, lisaks täiendav hüdroisolatsioon vahetult krundile.
Plaatide kinnitamiseks tuleks kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1¾”) kuni 75 mm. Naelte vaheks plaadil võib jätta 30cm , kõigis servades 15cm. Põranda tugevuse suurendamiseks võib plaate liimida laagidele, kasutades montaazliimi, mis põhineb keemilistel lahustitel. Ujuvpõranda puhul tuleb sulundiga plaadid liimida (näiteks D3 tüüpi liimiga), jättes paisumisruumiks seina ja plaadi vahel vähemalt 1cm. Lähemalt ujuvpõrandate paigaldamisest vaata siit
Alljärgnev tabel selgitab üldjoontes elamuehituses kasutatavate osb plaatide paksuse ja laagide vahe suhet ja on soovitusliku iseloomuga:
Laakide vahe (mm)
400
500
600
Soovitatav OSB plaadi paksus (mm)
15-18
18-22
22
Tabel ei asenda ehituslikke konstruktsioonarvutusi."
http://www.probex.ee/osb.html
ehitusremont@gmail.com
rokikas kirjutas: Lühemate külgede ühenduskoht peab alati asetsema laagil. Pikemad küljed, mis ei toetu laagidele, peavad olema sulundühendusega, asuma talal või olema klambriga ühendatud.
Veersalu kirjutas: Ise valiksin osb-3 plaadi 22m soonega.
Külaline kirjutas: 40 sammuga saad kasutada õhemat, 18mm, sulundiga plaati.
rokikas kirjutas: Lühemate külgede ühenduskoht peab alati asetsema laagil.Pikemad küljed, mis ei toetu laagidele, peavad olema sulundühendusega, asuma talal või olema klambriga ühendatud.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Dussiruumi musta põrandat millega oleks mõistlik tõsta?
Tõstetud pinna peale tuleb Tycroc 25mm plaat + x-plan kaldega ca.2-4cm +hydro +viimistlusplaat
Praegu on otse laagidele paigaldatud 2 kihti OSB 18+18mm ja need on omavahel liimitud, mida nende peale oleks mõistlik veel panna, kas kolmas OSB ja ka liimida, ning laagidesse kruvidega kinni lasta?
Vahelagi, teise korruse põrand
Lugemata postitus Postitas artist »
Kas põranda laagide samm 400mm?
onusnooker
Tycroc läheb sinna elastse plaadiliimiga, ja see elastne plaadiliim läheb veel omakorda runditud OSB pinna peale, krundin OSB mingi teralise Sakret krundiga - veel ei tea täpset marki, nii üks ehitaja millalgi soovitas
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Sul on kaks töödeldud peaaegu ideaalselt siledat pinda. Miks nende vahele veel mingit teralist kruusapudi laotada?onusnooker kirjutas: 04 Okt 2019, 08:57 Tycroc läheb sinna elastse plaadiliimiga, ja see elastne plaadiliim läheb veel omakorda runditud OSB pinna peale, krundin OSB mingi teralise Sakret krundiga - veel ei tea täpset marki, nii üks ehitaja millalgi soovitas
Tycroc plaat on ise elastne, seda ei pea elastse liimiga panema.
Põhiline, et liim antud materjale liimib, laotad pintsliga laiali ja kammiga silud.
Alumiiniumplaadid võib ka paigalduse ajal liimiga fikseerida ja parkett läheb otse peale sellele plaadile.
Mingit isoleerivat alusvaipa pole parketi alla vaja, sest siis peaks kõrgema temperatuuriga vesi torudes ringlema ja väheneks kasutegur soojapumpa kasutades.
onusnooker
Antud Teema püstitasin dussiruumi põranda kohta, kuhu tycroc peale tuleks segu x-plan, + kiviplaadid
Selle dussiruumi kohta on küsimus, et seal tuleks musta põrandat allpoolt tõsta kuid millega...? Liiga madalal on võrreldes toa kihtidega, parketi tasemega. Seguga jääb dussiruumis liiga paksuks, ca 7cm kõrgem koht ja trapi juurest 5cm, tahaks et need oleks vähem, nt 25mm osb jagul, kui tõsta osbiga...
meelis11
- On tänatud: 11 korda
onusnooker
Mind huvitaks kui millise kaalu juures see tycroc siis muljuma hakkab? st vajuma kui on peale pandud valukiht v mis iganes raskus.
Mingi ühik mis toote juures ära märgitud: Survetaluvus 300kpa level CS (10/Y)300
Siin saab ka midagi teisaldada
https://www.convertunits.com/from/kpa/to/kg/cm2
Tähendab siis 300kg m2 on max?
Piiritusesõber
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Piiritusesõber »
