Tervist,
Pole põrandate teemaga sina peal, sooviks teadjameeste abi kuuripõranda ehitusel.
Pinda on kõigest 3x3m.
Vana laudpõrand on ära kõdunenud.
Sooviks peale uue teha.
Midagi ilusat ega võimast ei soovi, lihtsalt et oleks laudpõrand.
Üldiselt võiks ju ka mulla jätta või kruusa panna, pind on suhteliselt kuiv, aga keskel on keldri ava ja jääks parem, kui teeks põranda koos luugiga, nagu enne.
Eesmärk on ehitada võimalikult odavamalt, ei pea olema kindlasti spets soonega põrandalauad.
Saematerjali firmad pakkuvad seinast seina mõõtudes materjali.
Palun soovitage millist, mis mõõtudes saematerjali kasutada prussideks ja pealislauaks?
Äkki on mõni muu materjal, mida saaks odavalt kasutada, näiteks osb plaadid, kuidas need talvel niiskes kuuris vastu peaksid?
Kuuri põranda ehitus odavalt
põrandad, põrandatööd
- Uus kasutaja
Re: Kuuri põranda ehitus odavalt
Hinda pead ise uurima aga kui plaadiga tahad katta, siis jäävad variantidest OSB/3 tüüpi plaadid või P5 tüüpi puitlaastplaadid. Ehk siis mõlemad plaadi tüübid on mõeldud niisketesse oludesse. Siiski mõistlik oleks teha põrandaalune tuulutatav.
Põrandalaagide sammuks võid võtta 400-600mm sõltuvalt peale tuleva plaadi paksusest või laua paksusest ning muidugi ka muust alalisest koormusest (tööriistad jne). Kuskil 200 kg/m2 peaks umbes 20mm plaadiga kenasti vastu võtma (laagide samm 600). Laagi enda ristlõige pideva toe puhul 50x100mm min. Kui otstest toetus, siis 50x150mm, samm 400 või 50x200 samm 600.
