Talumaja põranda vahetus
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Kas oleks mõeldav selline variant.Muld siluda ja tihendada vibraga,peale paar kihti kilet.Kile peale lahtiselt 10x10 laagid ja vahel 10cm peno.Peale siis põrandalaud.Laagid plaanis põletada,samuti põletada ka põrandalauad altpoolt ja soontest.Põrandalaudadeks kask.
Kas selline teostus oleks toimiv ja mis oleks tema puudused?
Re: Talumaja põranda vahetus
Ardi
Muidu on meeletu töö ja palju kulu,muld välja.Osta 2 sorti kildu ja liiva,see kohale vedada ja lõpuks ka tuppa.Aeg ja raha mõlemat on vähe.
Aega ja raha on vähe... nii toimides võid ükspäev avastada, et omal oli mõistust ka vähevõituArdi kirjutas:Miks ma ei võiks muldpõrandat tihendada ja loodida,siis kile,kilele laagid ja laagide vahele peno ja peale põrandalauad?
Seda...kild,peenem kild,liiv,tihenda hoolega...juttu ei maksa ka uskuda
Mis ise arvad, miks vana põrand oli mädanenud?
taastaja
Ardi
Nüüd isoleeriks ju kilega maa seest tuleva niiskuse eest.Lisaks põletaks laagid ja põrandalauad altpoolt,juhuks kui närilised saavad niiskusetõkkest jagu.Lisaks kilele on põrandalaudade all ka peno.Võin ka igaks,juhuks ka laagide ja põrandalaudade vahele kileriba panna.
taastaja
Ardi
On alternatiiv,jätta peno ära,panna laage 2 korda tihedamalt ja tekitada tuulutus vaheseina sisse.Ventilatsiooni vundamendist välja ei saa,sest laagid hakkavad jooksma välisseinaga paralleelselt põhjusel,et põrandalauad on 3m ja tuba on piklik mõõtudega 2,5x4,5m.Muidu paneks 3 rida laage 2,5m+peno,mille põrand samuti kannaks.Alternatiivi korral paneks 6 rida laage,laagid kandmas tihendatud mullal,mis kaetud mitmekordse kilega.
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Ardi
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ardi
Võib-olla mu järeldus on ekslik,eks ka sedagi väidet võiks keegi ümber lükata(või kinnitada).
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
oluliselt kallimaks ei lähe aga põrandale julgen anda tubli 10 aastat lisa eluiga ,samas saad nende laudadega loodida põranda paika .
edu meisterdamisel !
Ardi
Loodida plaanin tihendamise käigus.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Aga see kile on küll kole seal põranda all. Niiskus peab saama ikka vabalt ära tuulduda, siis ei teki kunagi seent ega hallitust, ei kile alla ega peale.Kui aga seen peaks kile alla tekkima, siis surub ta sealt edasi seinadesse.Valesti ehitatud, tuuldumatu põrand võib aga lausa tilkuda veest külmal talvel.
Minu 60a. vana(tuulduv) põrand oleks veel kaua käinud aga tuulutusavad olid mulda täis vajund ja niiskus tekitas palju kahju.Uus põrand aga tuli samasugune.Laakida alused on kaetud lauaga ja tuulekindlaks tehtud.Laagivahed on aga täidetud 30 cm saepuru+lubja seguga.Tuul vuhiseb nüüd vabalt põranda all ja püsib kuiv, põrand aga soe.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Enamus seenelistest kes seal kasvada tahavad toituvad niiskusest ja seda on neil puidu seest mõnus manustada. Säärane termotöötlus” võib olemasolevad kahjurid puidu sees tappa, aga pikaajaline toime kaheldav.Ardi kirjutas:Olen tähele pannud,et söestunud puu ei mädane.Ja olen ka müügil näinud termotöödeldud puitu.Sellest järeldan,et ka pindmiselt termotöödeldud puidu pinnalt ei saa koid ja seened toitu.
Max
Puutööd
cartman
- On tänatud: 6 korda
Ardi
3 rida laage oleks juhuks kui panen peno,millele kannavad ka põrandalauad.
Kui penot ei pane,siis tuleb laage 6 rida.Laagid tulevad 100x100 materjalist.Põrandalaud on veel tegemata,aga tõenäoliselt lasen teha 38mm toorikust.
Fibo jääb ära,sest fibot pole ja rahaliselt on ka kitsas,samuti nagu jääb ära killustik ja liiv.Eesmärk saada hea põrand võimalikult odavalt.
Seega on valikud.
1.Tihendatud pinnasele kile,laagid 100x100 3tk 2,5m peale,vahele 100,ne peno,peale põrandalaud.
2.Tihendatud pinnasele kile,laagid 100x100 6tk 2,5m peale,peale põrandalaud ja tuulutus vaheseina vahele.
3.Eelmine variant,aga kileribad vaid laagide ja muldpõranda vahele.
Kas keegi põhjendaks,miks ei tohi panna hüdroisolatsiooni kile näol põranda alla?
Kukub välja nagu siin teemas viewtopic.php?f=12&t=11992
kus profid katusetegijad väidavad,et profiilplekile katusekruve laineharjast ei panda.
- sashaobrok
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere!Ardi kirjutas:Kile mõte on sellest,et tõrjuda maa seest tulevat niiskust,nii nagu vundamendi ja seina vahele pannakse. ...
Joosepil viisid rotid kapsaraua ära, asi neil see kile sealt laagide alt ära viia pole! Muld, vaat see tuleks eemaldada.
Kile, see on köki-möki!
Obstonovka zerjoznaja, situazija sloznaja!
Andres
cartman
- Robi 1
garantii-1 sajand.
Ardi
Põranda soojustamine pole energia kokkuhoiu kohalt mitte eriti suure tulususega muutuva temperatuuriga hoones.
Kuna küttes hoones õhk paisub ja jahtudes tõmbub kokku,kuna vaakumit tekkida ei saa,siis õhk jahtudes tuleb sisse väljast,akende vahelt,uste vahelt jne ja kui on põrandaalune tuulutus,siis siseneb külm õhk sealt.Põhiline energia kokkuhoid tuleb ikka lae ja seinte soojustusest(koos uste ja akendega).
Laakide alla kasetohtu,milleks see on hea?
Kasetohtu on halb rihtida.Samas võiksin laakide all kasutada lahtilõigatud plastkanistreid,mida mul on suur hunnik ülearuseid.
http://www.osta.ee/17180472
Seda siis juhul kui kasutan 6 rida laake ja ilma penota.
Kas keegi siis põhjendaks,miks ma ei või kasutada kilet tihendatud pinnase peal ja põrandalaakide all?
Miks ei tohi tõkestada niiskuse väljumist maast?
cartman
Ardi
Seega võib põrand olla täiesti soojustamata,kui ei toimuks õhu ringlemist.Äraspidine on sügavkülmik kirstuga,kaan võiks täitsa lahti olla ja soe õhk eriti sisse ei tule.
Põhimõtteliselt olen nõus,et ventilatsioon peaks olema,aga miks siiski ei või panna kilet terves ulatuses?Kile peab vastu aastakümneid,teda hävitab vaid uv kiirgus.Penot võib ju panna ka mitte terves ulatuses,aga jätta laakide kõrvalt tühjaks,tuulutuskanaliteks.
