klikk-parketi osaline vahetamine
põrandad, põrandatööd
Mari-Liina
Lugemata postitus Postitas Mari-Liina »
Kas klikk-parketti on võimalik osaliselt vahetada ja kui on siis kas see on keeruline tegevus? Tegemist on 3-lipilise klikk kinnitusega naturaalse (vist tamme) parketiga.
Re: klikk-parketi osaline vahetamine
Keerulist pole siin midagi ,eemaldad piirliistud ja võtad põranda soovitud kohani lahti.Vahetad katkised tahvlid välja ja lapid põranda uuesti kokku.
Mari-Liina
to külaline. Aga kas juba lahtivõetud osad haakuvad uuesti või tuleb siis kõik uuega asendada?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Just nii - haakuvad. Tähtis vaid, et terve rea korraga võtad lahti, vajadusel ka veel otsa tahvlid. Veel tähtsam, et neid klikk ühendusi e. sooni-punne, selle käigus ei vigastaks. Andres
Hoiatuseks. Kas asenduseks on parketti paigaldusest järele jäänud või tuleb juurde osta ? Kui tuleb juurde osta siis soovitan ühe vana tahvli poodi kaasa võtta ja katsetada kliki sobivust. Oli juhus, kus poest ostes ei sobinud sama firma tahvlid omavahel. Pikalt uurides-puurides selgus, et vahe oli selles, et osa pakenditel oli teine tootmise kuupäev ja sellest pisiasjast piisas, et ei läinud korralikult kokku.
KopKop
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Nagu Andresto juba kirjutas siis terve rida korraga! Kliki pärast ei ole tarvis nii palju muretseda, küll aga lamelli mis peal. elik ridaa lahti "väänates" võid rikkuda lamelli serva. Vastab ka tõele et ühendused muutuvad tihti. Arvestama pead ka toonivahega mis tekib asendades uue lauaga. Vana laud on kulunud/pleekind/jne.
Parimatega,
Marko
GertR
Lugemata postitus Postitas GertR »
Plaan vahetada kogu toa parkett. Kas peaks vahetama ka parketi all oleva pehme isolatsaiooni või võib see vana jääda?
ehitustark
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
MariLiinale: Väga tõenäoline on, et kui kõik muu klapib uue parketi puhul, siis toonierinevus jääb. Isegi kui leidsid keldrist juba paigaldatud parketi jääke. Sel juhul säti uus toonierinevusega parkett sellisesse kohta, mida pole hästi näha ja kus on elamises rohkem mööblit või vähe valgust, seina ääred, radiaatori alune jne.
Gert: Alusvaipa võib ikka uuesti kasutada. Kui aga mingeid nähtavaid üleminekud teiste tubadega ei teki, siis mina paneks uue parketi vana peale koos uue alusvaibaga. Ei ütleks, et see nüüd mingi märkimisväärne sammumüra ja soojusisolatsioonivõit oleks, aga midagi ikkagi. Kui just vana parketti kuhugi asjalikumasse kohta pole panna.
