Vannitoa põranda valamine
Lugemata postitus Postitas mrtom »
Vannituba siis teisel korrusel. Talade vahel on vill, kus jookseb ka kanalisatsioon, siis üle talade on OSB plaat. Selle peale läheb 2,5 cm peno.
Peno peale hõbepaber ja kile (just kile panemisel hõbepaberi peale tekkis küsimus). Soovitati, panna kile hõbepaberi peale kuna muidu sööb tsement paari aastaga hõbepaberi enda all ära ja efekt on olematu. On sel mingit tõepõhja all. Ja kas kile võib vahetult 1,5 cm enne põrandakütet olla?
Ehk siis edasi läheks põrand kanduritel 1.5 cm penost kõrgemal armatuur vist oli 10*10 ruuduga ja peenemat sorti. Sellele küttekaabel. Ja kokku siis penol 5 cm põrandat. Segu on Knauf valubetoon Zem 30. Milliseks peaks selle paksuse segama? Kuidas teeksite kalded? Trapiga põrand. Plaanis istutada ka lauajupid kõrguse ettenäitajaks, milleni valada. Ootaks kommentaare kile kihi asukoha ja segu paksuse kohta?
Re: Vannitoa põranda valamine
Kalded - millised plaadid peale tulevad? Kui väikesed, siis mina olen väikese lauajupiga sisse vorminud. Seina peal oli paika looditud kriips ning isolatsioonimaterjal täpselt selle kriipsuni. Toetasin lauajupi ühest otsast selle peale ning teise otsaga vastu trappi ning tegin ümaralt kalded trapi poole. Lisaks veel üks väiksem lauajupp ka, millega siis veel täpsemalt üle vormida.
harry2
Lugemata postitus Postitas harry2 »
Saarlane
Lugemata postitus Postitas Saarlane »
Segu - mida paksem seda tugevam, samas mitte muldkuiv, et hõre jääb, liig vedel ka paha, ei ole hea kaldeid anda. Vot katsu nüüd kirjateel selgitada missugune see paras on. Eks mõõda vett nagu kotile kirjutatud ja sega õpetuse järgi.
Pole kunagi mingit hõbepaberit (fooliumi) betooni alla kasutanud.
2 cm trapi juures on ikka liig vähe. Juba sellega jama, et selle 2cm sisse peab armatuur ja kaabel mahtuma ja need ei ole mitte väga sirged st. tasapinnas. Ei ole võimalik seda kaablit millimeetri täpsusega sinna betooni sisse saada, sedaenam, et valamise ajal tallad ise seal peal ja kogu võrk kipub pisut liikuma. Kirjutatust võib aru saada, et ääres 5cm betooni, trapi juures 2cm (ruum 2*2m) seega kallet 3cm ca 0,9m kohta. See on ikka hull kallak, mida igavene vilets plaatida, eriti kui plaat suurem kui 10*10, 1cm meetri kohta on piisav.
Vaevalt et esimesel korral õnnestub kalletega põrand nii tasane valada, et sinna kohe plaatida. Võib proovida mõne tunni pärast peale valu hõõruti või lapiti lauajupiga pisut parandada.
Lugemata postitus Postitas laubet »
Mõned küsimused kalde tegemisel. Vannituba 1.7*3,1m2. Ühes nurgas trapp. Aluspind 40cm liiv, 20cm EPS120, peale tahaks valada koos kaldega valu, küte armatuuri külge, valu jaoks ruumi hetkel 7cm.
Kas peaks kõigepealt valama põranda loodi, sinna sisse siis ka küte ning hiljem kui see ära kuivanud mingi tasandusseguga proovima kaldeid teha? Või saab ka korraga valada ning kohe kalded ära teha. Hiljem liht hüdro ja plaat.
Küsimus tekkis sest tundub paras akrobaatika armatuuri ja küttekaabli otsas tammuda, valada ja kaldeid teha.
Mis segu soovitaksite valamiseks? Loogika ütleb, et peaks olema vähe tummisem mida saaks vormida ega valguks tagasi. Poes neid igast nimedega (käsitasandussegu, kuivbetoon, isevalguv ja jumal teab mis veel).
Tänud konstruktiivsete vastuste eest!
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Tavaliselt üritatakse kalded kohe valada tavalise betooniseguga (S100), ja hiljem vajadusel parandatakse vastavate segudega (näit 4400 või mõne paksema kiirkivistuva isevalguvaga-vajab eelnevaid kogemusi)
Plaadimaaler
Lugemata postitus Postitas Plaadimaaler »
Lisaks tahtsin uutele koduehitajatele meelde tuletada, et renntrapid lähevad järjest soodsamaks ja neil on lisaks visuaalsusele väga palju plusse:
- kalde tegemine on lihtsam ja konkreetsem (oleneb muidugi vannitoast)
- kasutada saad suuri plaate
- renn on soliidselt seina ääres
