penoaluse liiva tihendamine
põrandad, põrandatööd
otukas
Lugemata postitus Postitas otukas »
Põrandaprofid, kuidas te tihendate liiva EPS'i panekuks (bet.põrand tuleb)?
Masinaga ju enam ei tohi, kuna kanalka ja külma vee torud on kohe samas liiva sees.
Kui palju peaks vett tihendamiseks uhama?
teet82
On tänanud: 1 kord
Re: penoaluse liiva tihendamine
Lugemata postitus Postitas teet82 »
Küsiks sarnaseid küsimusi selles vanas teemas:
1. Väike ruum, umbes 6m2 ja max 30cm liivakiht panud, kas on mõtet rendist tihendamiseks masin võtta või uputada veega? Torusid pole liiva sisse pandud veel.
2. Kui palju tuleks vett peale pumbata, kas peab veekiht peale jääma esialgu? Kas vastu talve pole ohtu, et see asi seal ära külmub hoopis ja põrand tõuseb? Ruumil kolm välisseina, enne talve jõuab loodetavasti väljast ära soojustada, ka vundamendi osa.
