Plaatvundament, põrandaküte - variandid
Re: Plaatvundament, põrandaküte - variandid
Kui väikest pikaajalist koormust m2. kohta see kõige vingem EPS talub ilma et üle ~2% kokku vajuks?
				mkubi
 - On tänanud: 26 korda
 - On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Täpselt nii ongi. Kõik leiavad infot selle kohta, mida endal vaja on. Madalenergia ehitab maju või müüb õhku, seetõttu tema poolt propageeritav info on täpselt nagu putini jutt.
				MadalEnergia
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas MadalEnergia »
http://www.omanikujarelevalve.com/vunda ... tulemused/ on ka kohalikud tegemist teinud testimisega.
Igastahes mina vahetasin usku ja läheb XPSi peale see plaatvundament - hinnavahe EPS100ga 30%, kuid materjal kannatab 3x rohkem koormust + on sõbralikum niiskuse suhtes. EPS200ga hinnaerinevus puudub.
				MadalEnergia
 - Regulaarpostitaja
Mis minu infol viga oli?mkubi kirjutas: 08 Mär 2017, 13:28
Pole ehitanud ühtegi maja, veel vähem müünud.
				mkubi
Täitsa üllatav. Huvitav, milleks siis selline propageerimine ? Kas ei karda, et tegu võib olla karuteenega ?MadalEnergia kirjutas: 08 Mär 2017, 13:35Mis minu infol viga oli?mkubi kirjutas: 08 Mär 2017, 13:28
Isiklikult usun, et tänased materjalid pole veel piisavad taoliste koormuste all kasutama. Fantaseerin, et olukord muutub, kui 3d printerid hakkavad maju ehitama. Või siis soojustust.
				MadalEnergia
 - Regulaarpostitaja
Aga jah, teine link pidi näitama, et koormused ei ole probleemiks. Ning kui mõelda, et ma vahetan EPSi XPSi vastu, mis pikaajaliselt lubab 3x suuremat koormust vastu võtta, siis nagu ei tahaks koormuste peale üldse pead vaevata - mingi rusikareegel järgi kaaluvat raudbetoon vahelaega maja 1000kg/m2... Jätaks niiskuse on selleks vaenlaseks või siis propageeritavaks.
				MadalEnergia
 - Regulaarpostitaja
http://www.viacon.ee/wp-content/uploads ... kangad.pdf
				Peetrivundament
Lugemata postitus Postitas Peetrivundament »
Survepinge 2 % def. korral pikaajaline: EPS100 - 3000 kg/m2 ; EPS120 - 3500 kg/m2 ; EPS200 - 6000 kg/m2
Maja 8 aastat edukalt EPS100 plaatvundamendil seisnud. Ei ole probleeme niiskuse või deformatsiooniga kuskilt.
Ei näe põhjust miks ta peaks nüüd niiskust täis imema või ära vajuma?
Eks see igaasjaga nii, et kui areneb tehnika või tuleb uus materjal, siis leidub kari nõukaaegseid "insenere", kes selle soppa löövad oma iganenud või puudulike teadmistega. Mõneajapärast, aga kasutavad ise ka.
(Mäletan kuidas tehti diiselmootoreid maha nõukaaja inimeste poolt ja ei usutud, et nendega kunagi üldse normaalselt sõita saab)
Ükski asi ei ole igavene, aga mis lugupeetud insenerid siin teemas siis vundamendi eeldatavaks elueaks tahavad saada? 150, 200, 300 aastat - ilma, et midagi ei muutu?
				ristu
 - On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
arvan, et erinevad konstruktsioonid sobivad erinevasse olukorda. Kui on head pinnase tingimused ei näe probleemi pinnasel põrandaga. Ei ole kursis Bauhausi põrandate vajumisega, kuid kuna seal ümberringi on näha maapinna lähedal lubjakivi, siis hakkas teema huvitama. Uurides seal tehtud geoloogiat selgus, et lubjakivi sees on kohati turbaaugud. Võiks esmapilgul arvata, et sealt ei ole seda turvast eemaldatud ja selle tõttu ka erinevad vajumid. Igasuguse ehituse ja lahenduse annab asjatundmatusega või kuritahtlikult "tuksi keerata".
Samas ei näe pindalalt suurte hoonete puhul normaalsete pinnasetingimuste juures alternatiivi pinnasel põrandale. Vaiadel või postvundamentidel lao- ja tootmishoone põrandad peavad olema ikka väga hästi põhjendatud, kolme põrsakese muinasjutust jääb ilmselgelt väheks.
Parimat
Kui kodanik ei näe alternatiive ka suurtele põrandatele, siis käib ta küll kinniste silmadega ringi. Betooni osatakse maapinnast kõrgemale ka tõsta.
See ongi sama valiku küsimus , mille ees seisid põrsakesed. Valiku peab põhjendama tellija iseendale, mitte insener. Insener võib nõu anda, aga majandusotsuseid teeb tellija. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				ristu
Parimat
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Slab on grade foundation
4. 50+mm betoon
3. 5mm polüetüleen (polyethylene ehk mügarkile) niiskustõke, teibitud ühendustega või paigaldatud 200mm ülekattega
2. 50+mm XPS või EPS (meie kliimas jääb väheks)
1. 100+mm kruus (ilma liivata)
Alternatiivina pakutakse ka niiskustõkke panemist hoopis XPS/EPS alla, kuna nii püsib R-väärtus stabiilsem ja hoiab putukad, kellele meeldib niiske EPS, eemal.
Edu!
Aga jah, ei viitsi lääne õpikuid foorumisse ümber kirjutama hakata, seda enam, et ka nafnaf-lahendeid on siinses foorumis välja pakutud. Aga eks otsustaja teeb valiku. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas udumon »
Ei ole insener, aga seisan ise antud teema lävel.
Valikuid hetkel on kaks - kas valada plaatvundament 100mm ja selle sisse panna kohe ka küte - nii projekteeriti,
või kasutada 2 valu tehnikat, et kui karp juba kinni, siis 100mm plaadi peale 50mm eps ja 70 või 80mm köetavat valu - viimase kohta ütles kütteinsener, et see on ainuõige lahendus, sest muidu kütad L bloki sees olevat 300x300 betoonimassi sisuliselt tühja ja lisaks tekivad probleemid maast laeni akende juures.
Ega ei otsigi tõde vaid pigem ehk on kellegil kogemusi.
Aitäh
Sinna akende ette tehakse omaette kontuur. Seda nimetatakse kardinaks.
Lihtsalt öeldes; akna laius +1 m,(0,5 üle mõlemale poole ava),kontuuri sügavus ruumi sisse 1 m.16 mm toru pealeminva toru samm on 0,15 m. Paned küttetorustiku spiraali.
Lihtsalt kütab kogu aeg vastavalt välistemparatuuri andmetele.
Mingit eraldi juhtimist selle kardina jaoks vaja pole.
Toomas.
 - On tänanud: 86 korda
 - On tänatud: 86 korda
Maksid projekti eest aga kahtled tulemuses. Ei usalda projekteerijat? Tema näeb suurt pilti ja ka vastutab oma töö eest, foorumi targad näevad sinu 3 lauset...udumon kirjutas: 21 Aug 2019, 19:51 ... - kas valada plaatvundament 100mm ja selle sisse panna kohe ka küte - nii projekteeriti
Püüa kütteinseneri juttu analüüsida. Kas see köetav betoonimass on piisavalt soojustatud või mitte? Soojustusperimeetri sisse jääv betoon töötab soojussalvestina. Kas sul on seda vaja või pigem mitte... Sa tahad lahendada üht lõiku suurest tordist. Soojuse salvestamine, küttelahendus, konstruktsioon, ruumiprogramm, aknad ja ilmakaared, see kõik peaks omavahel kokku kõlama. Justkui liiga oluline teema, et püüda seda foorumi kaudu lahendada.
