Suvila põranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
gasparka
Lugemata postitus Postitas gasparka » 09 Juul 2019, 23:00
Planeerisin põranda soojustamist, kuna vanaisa sõnade järgi pidi laudise all olema puhas muld. Huvi pärast võtsin ühe laua lahti - selgus et seal ikka midagi enamat:
Villakihi all on järgmine laudis - selle all omakorda tühjus.
Mõtlesin laudise peale panna 30mm villaplaat + parkett:
https://www.bauhof.ee/et/uldehitusmater ... 12m-021010
Mida targemad arvavad? Kas võiks villa asemel lihtsalt alusvaiba panna?
Viimati muutis gasparka, 10 Juul 2019, 00:07, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 128 korda
On tänatud: 209 korda
Re: Suvila põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas Urmas » 09 Juul 2019, 23:44
gasparka kirjutas:
09 Juul 2019, 23:00
Villakihi all on uus laudis, mille all palju tühjust.
Ei usu, et all oli uus laudis. ;)
gasparka kirjutas:
09 Juul 2019, 23:00
Ei loe ennast targaks põrandate alal, aga ka mind huvitaks, et kuhu sa selle alusvaiba tahad paigaldada. Eks targemad kommenteerivad. ;) Minu teada alusvaip ei ole soojustusmaterjal. :scratch: Samas, kui sul on külma ja vihmaga ümber keha on 2-3mm parketi alusvaip, siis ikka nii külm ei ole kui paljalt samades tingimustes.
gasparka
Lugemata postitus Postitas gasparka » 10 Juul 2019, 00:05
Praegune põrand + alusvaip + parkett.
Mulle tundub, et praegune soojustus võib täitsa elatav olla - küsin targemate arvamust ja soovitusi ka :)
Rabarebane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Rabarebane » 10 Juul 2019, 16:48
Krt, on sul külm või ei ole? Kuidas meie peaksime teadma, kas su kuut on elatav või mitte?
Alusvaip ei ole soojustus. See 30mm villaplaat ei ole ka soojustus. Ma paneks nende asemel vaiba maha :)
gasparka
Lugemata postitus Postitas gasparka » 10 Juul 2019, 19:30
Rabarebane kirjutas:
10 Juul 2019, 16:48
Hetkel käibki suvila ettevalmistus talveks - pole varem sees elanud, seega ei tea kas on külm või mitte. Teistelt on tulnud signaalid et põrand täiesti soojustamata ja seega külm - samas nüüd avastasin et soojustus eksisteerib.
Parketi tahan kindlasti maha panna, küsimus on mida oleks mõistlik laudise ja parketi vahele panna - praegu saan nii aru, et väga vahet polegi.
Edward
Lugemata postitus Postitas Edward » 16 Juul 2019, 00:12
Hello! My name is Edward. I’d like to share my story. I needed plywood for my boat, at first I ordered plywood from the first company available on the Internet. After 2 months, the plywood began to crack and turn black, although I ordered it specially water-resistant. As a result, I had to redo everything. I read a bunch of reviews this time and decided to order plywood here www.plyterra.com And for good reason! I really liked the quality of plywood, it’s been a year of use, and plywood still looks like it is new. In general, very high quality plywood from this company. I advise everyone!
