Uusarenduse parkett nagiseb
põrandad, põrandatööd
m2itz
Lugemata postitus Postitas m2itz »
Küsin siin veidi nõu. Sai ostetud uusarendusse korter. Pärast sisse kolimist hakkas põrand igas toas rohkem käidavate kohtade pealt nagisema. Ja see nagin ei ole väike. Nüüdseks on möödas poolteist aastat ja paranenud ei ole mitte midagi. Ehitajale sai kurdetud kohe alguses ja käidi ka vaatamas. Midagi tarka öelda ei osatud ja soovitati oodata, et äkki vajab vajumist või sisse käimist.
Tegemist on 8.5 mm paksusega naturaalse kattega puitparketiga. Viva tarkett vms.
Mida peaks Siin kohal nüüd tegema? Kas see ongi normaalne?
Paigaldus on ujuv ja iga toa ukse all on jätk.
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Re: Uusarenduse parkett nagiseb
m2itz kirjutas: 16 Juun 2019, 11:15 Küsin siin veidi nõu. Sai ostetud uusarendusse korter. Pärast sisse kolimist hakkas põrand igas toas rohkem käidavate kohtade pealt nagisema. Ja see nagin ei ole väike. Nüüdseks on möödas poolteist aastat ja paranenud ei ole mitte midagi. Ehitajale sai kurdetud kohe alguses ja käidi ka vaatamas. Midagi tarka öelda ei osatud ja soovitati oodata, et äkki vajab vajumist või sisse käimist.
Kui garantii veel kehtib, siis nõuda parketi vahetust kvaliteetsema toote vastu ja/või õigete alusmaterjalide kasutamist. Tegu on varjatud ehitusveaga (kuulutuses ja lepingus vast parketinaginat ei mainitud) .
Ehitaja saabki esmalt ju ainult soovitada oodata garantiiaja lõppu , et vastutust välistada.
Parkett hakkab alati nagisema:
* kui aluspind ei ole tasane
* kasutatud on valet parketimatti
* toa niiskusreziim kõigub liialt (ala talvel üleköetud RH 25% < ja suvel aknad lahti RH > 50% ) võib juhtuda ka , et seintest ei ole jäetud piisavat paisumisvaru (1 - 1,5cm).
* palju sõltub ka tootest mida kasutatakse. Müügiks tehtud objekti põhjal odav materjal, suvaline töö pea alati ju garanteeritud :)
Kvaliteetsem toode võiks ehk olla paksem , kui 8mm . Keskmine Eesti mees kaalub 95 - 110kg , kui parketi all on vale paksusega matt, siis seelline materjal lihtsalt paindub läbi ja krigin tekibki puitosade omavahelisel nihkumisel.
Kui ise olukorda parendada vaja , siis võiks servast paar lauda üles võtta ja vaadata milline aluspind on , millist matti on kasutatud ja vajadusel ise õige aluskate paigaldada. Võtad põranda üles ja kirjutad laudade taha numbrid, pärast lappad samas järjestuses uuesti maha, iga inimene saab hakkama. Võib võtta üles ka ainult nagiseva koha ja parketi klikid/sooned toiduõliga kokku teha ja vaadata kas olukord paraneb.
m2itz
Õhuniiskus on tõesti selline 25-50%, talvel anname ise õhuniisutajaga juurde. Aga nagin on sellegi poolest alati olemas. Mõtlesin ka, et tuleb nõuda asja parandamist, sest kuulutuses tõesti polnud naginat mainitud.
m2itz
kunn24 kirjutas: 17 Juun 2019, 01:08 Pole nagu 8,5 mm paksusega naturaalparketti veel kohanud. Mingi uus imesaavutus? Tavaliselt on 12-13 mm kanti.
Tõesti. Võtsin täna alustuseks natuke üles ja on ikkagi 13mm.
Pildid:
https://photos.app.goo.gl/4cbSrfv1kxpZMpao8
Vaip tundub ka ok paksusega? Samas seal kõrval kohe järgmisele peale astudes ikka annab pisut vetruma. Kas ainus lahendus on kõik üles võtta ja tagasi liimida?
Aluspõrand tundub olevat kohati ebatasane. Seal samas lahtivõetud kohas panin loodi peale ja mingist kohast andis kerge kühmu välja.
tabarabarap
paks see vaip on, tootja kodulehelt toote manual lahti ja loed milline alusakte käib. Võta ainult üks kindel koht lahti ja pane norm aluskate ja saadki teada kas aitab või ongi lihtsalt kehv parkett.
