Tere .
Mul on selline mure , et koju minnes nägin, et naaber oli puitmajal keset esifassaadi endale selle õhksoojuspumba kasti toppinud. Ja nüüd see plekk kast nagu täiega kriiskab seal ja üldse pildiga kokku ei sobi. Et kas selline muudatus on vabalt lubatud vei mis. Sessuhtes et kui nüüd kõik ülejäänud 8 korterit peaksid endale ka need sinna samamoodi panema, siis oleks nagu eriti inetu juba ...et kas keegi teab rääkida midagi .
ette tänades
kast keset fassaadi
ehituslubadega jms seonduv
Lugemata postitus Postitas High-Q »
kortermaja puhul loeb ühistu põhikiri, et mida võib ja mida mitte. enamasti ei lubata omavoliline fassaadi muutmine (näiteks rõdude kinniklaasimine, SAT-i pannide või antennide paigaldus ja kasvõi näiteks õhksoojuspumba paigaldus).
Kui selline nõue ühistu põhikirjas on olemas ja too korteriomanik ei ole nõusolekut küsinud, siis võid põhjendatult nuriseda ühistu juhatajale.
kui nõuet ei ole, siis ... enda viga. ühistu põhikirjad võetakse ikka vastu enamasti mitmekesi või vähemalt lastakse korterielanikel enne selle vastu võtmist tutvuda.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Inimlik kadedus on seadusandluses suur edasiviiv jõud.
Käige venemaal, seal on paneelmajad neid konte paksult täis topitud ja keegi ei nurise.
Sama nendes riikides, kus suvine kliiima selline, et jahutamist vajab.
Kui ühistu ei suuda korraldada majja tsentraalse jahutussüsteemi ehitamist, pole tal ka midagi nuriseda ega keelata. Kui aga ei meeldi, siis kohtuveskid jahvatavad meil vajadusel ka nii pikalt, et enne jõuab seade loomulikku vanadussurma.
Omavoliliselt maha võtta aga ei või seda ka ükski ühistu.
Teatavasti kuulub igale korteriomandile ka mõtteline osa maja fassaadi, paneb ta siis sinna kuivama vobla (lasnamäel) või soojapumba (kalamajas)
