Aiakuur/aiamaja - ehitusalune pind täis
Lugemata postitus Postitas weix47 »
Mul tõsine mure seoses aiakuuri püstitamise seaduslikkusega. Krundil ehitusalune pind on täis (lubatud 200m2, maja täidab selle ära, kasutusluba käes). Oleks vaja ladustada muruniidukit ja muid lihtsamaid asju ning oli mõttes aia nurka püstitada väike (u. 10-12m2) aiakuur/aiamaja. Naabritel pole selle vastu midagi ja on nõus allkirjad andma aga kui uurisin vallast, siis öeldi, et kui ehitusalune pind on juba täis, siis ei või panna. Kas on mingit seaduslikku võimalust see aiakuur ikkagi panna püsti?
Ei tahaks ilma valla loata väga püsti panna, sest pärast mõnele kolmandale isikule jään ette ja pean hakkama seda maha uuesti võtma.
Aitäh asjalike kommentaaride eest!
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Re: Aiakuur/aiamaja - ehitusalune pind täis
https://planeerimine.ee/kkk/suurim-luba ... lune-pind/Kuna detailplaneeringu koostamine on üldreeglina nõutav ehitusloa kohustuslike ehitiste rajamiseks (vt PlanS § 125 lõiked 1 ja 2), saab eeldada, et ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste pinda detailplaneeringus määratud ehitisealuse pinna hulka arvestama ei pea. Kui planeeringu koostaja soovib keelata krundile ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste ehitamist, tuleb seda detailplaneeringus konkreetselt sätestada.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Ehisalune pind on ehitusloakohustuslike hoonete pind.
Vähemalt minu arusaam on selline.
Teine võimalus on ehitada / "paberid teha" ajutise ehitisena - on teatud nüansid kuid peaks olema võimalik.
Tegelikult on siin küsimus puhtalt juriidikas ning asjakohane oleks hoopis vastava ala juristi konsultatsioon...
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Lugemata postitus Postitas donald597 »
Täpsemalt https://raesonumid.ee/uudis/Vallavalits ... teostuseni
teema
Ruumilised piirangud
Samas siin on täpselt vastupidine jutt: https://planeerimine.ee/kkk/mida-peab-s ... lune-pind/
kas kellegil on ehk kogemusi olnud vallaga sellel teemal vaidlemisel või mingi lahenduse leidnud?
"teisendavaks" ei tahaks ka teha kuna viimase kohtulahendi järgi on teisendatav kuur ainult siis kui seda saab ilma abivahenditeta liigutada ehk siis 1-2 ruutu tundub realistlik asi mis on teisendatav
- nexus4
- On tänatud: 9 korda
Asi imelihtne, KOV võib sulle vestluses väita mida iganes nemad arvavad, samuti võivad oma kodulehele kirjutada mida iganes nemad arvavad. Rõhk sõnal arvamus. Ei ole mõtet nendega vestelda/kirjutada. Teed EHR'i oma teatise ära, see on ametlik käik ehk nende vastus sellele = otsus = õigusakt, seda nad niisama oma arvamuse põhjal teha ei tohi. Kui nad seal keelduvad, siis tuleb küsida põhjendus ametliku vastusena kus on paragrahvid välja toodud. Kui need põhjendused on vastuolus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna seisukohaga:donald597 kirjutas: ↑05 Jaan 2024, 09:27 Vana teema ja vahepeal palju vett merre jooksnud aga probleem on sama nagu teema autoril ja vallalt luba ehitamiseks ei saa
teema
Siis vaidlustad (lihtne avaldus KOV meilile) otsuse viidates eeltoodule, teed ühe õlle ja jääd ootama...Kehtiv planeerimisseadus (edaspidi PlanS) kasutab § 126 lõike 4 punktis 3 mõistet „ehitisealune pind“, mida planeerimisseaduses defineeritud ei ole. Küll on mõiste defineeritud ehitusseadustiku alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri määruses nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“, mille § 19 lg 1 kohaselt on ehitisealune pind hoonealune pind või rajatisealune pind.
PlanS kohaselt määratakse ehitusloa kohustuslike hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind detailplaneeringus ehitusõiguse ühe osana (vt PlanS § 126 lg 4). Kuna detailplaneeringu koostamine on üldreeglina nõutav ehitusloa kohustuslike ehitiste rajamiseks (vt PlanS § 125 lõiked 1 ja 2), saab eeldada, et ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste pinda detailplaneeringus määratud ehitisealuse pinna hulka arvestama ei pea. Kui planeeringu koostaja soovib keelata krundile ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste ehitamist, tuleb seda detailplaneeringus konkreetselt sätestada.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 68 korda
Samas detailplaneeringusse ei pea ilmtingimata niisugust reeglit kirja panema. Mingil põhjusel pannakse.
Võibolla on olulisi tagamaid, mida meie ei tea, aga mida mõnedel juhtudel tuleb arvestada. Ehk, et ametnikel on samuti mingid reeglid ees, millest lähtuvad. Aga sellisel juhul, nagu eelpool öeldi, peavad ametnikud seda regulatsioonidest tulenevat keeldu või käsku kirjalikult põhjendama.
- nexus4
Kuid enne summimist tuleb kontrollida nagu eespool öeldud, kas planeeringus on lihtsalt antud õigus maja ehitada või sätestatud ka keeld kuute püstitada.
Kuid on 1 nüanss, planeeringu tühistamiseks tuleb välja mõelda selline põhjus, mis tunduks usutav ja vajalik.
