Ennem tee taustauuring kui ostad midagi
Lugemata postitus Postitas Abby »
Tean seaduse järgi peaks olema 4 vs 5 m aiapiiriat aga kui nüüd olen sõitnud erinevaid maakondi ja vaadanud uuselamurajoone,siis mitte kellegil ei ole majaga ühel joonel aiamajad,saunad,kuurid jne. Enamusel siiski täiesti aiapiiris naaber krundiga ja mitte keegi ei kakle.Meie päkapikk 40 aastates jumbu aga ajab kiusu taga.
Niiet õppetund ennem kui ostad maatüki uuri kes on su naabrid väga põhjalikult.
Taotlesin ka aiaehituseks ka loa ja saime 1.7 m niiet jumbu kaob sinna taha ära.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Ennem tee taustauuring kui ostad midagi
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 21 korda
Loodetavasti oli kutsetunnistusega arborist, sest muidu poleks tohtinud kohalik omavalitsus raieluba väljastada.
Terrassike pane 4m kaugusele kinnistu piirist ja ehita sellise suurusega, et pole vaja esitada ehitusteatist ja taotleda kasutusluba.
- On tänatud: 288 korda
Kuid siiski oli erissusi. Üks oli, et kui naabri puupügamine tapaks sinu puu siis ta seda teha ei tohtinud.
Seda osa ma ei tea, kuid vist ikka oli nii, et kui puu kukkus langetades sinu maapeale siis sai puu ikka sinu omaks, sest puu osad on sinu maa peal. Samamoodi, kui pügasid ise oksi piiramise teed siis peaksid sinu omad olema.
Ma saadaks selle idioodist naabri pikalt, sest tõenäoliselt tal ikkagi alus puudub, lärmab lihtsalt niisama. Pole mõtet ise samasuguseks muutuda, et hakkad mistahes pisiasjas tema peale kaebama.
Iga konkreetne juhtum on ainulaadne, kui on olemas tüüpe, kes viisakust nende vastu tõlgendavad alandlikkusega ja tõusevad sellest aina rohkem ära. Vähemalt mina, nii üldhariduslikus mõttes kutsuks sellisele naabrile kevadisel lõkketegemisel päästeameti külla. Kui mõni värvitud lauajupp lõkkesse satub, tuleks ka kõne keskkonnaametisse. Millegi ehituse vaidulustaks pikema jututa. jne jne. Käru keeramiseks on võimalusi lõputult. Peale instantside külaskäiku läheks vestleks naabriga ja küsiks otse, kas hakkame nii jätkama, või hakkame asjades kokkuleppele saama. Suure tõenäosusega saadakse edaspidi omavahel kaubale.
Päkapikk on lihtsalt nii suur kotkas jälgib igat liigutust mida maalapil tehakse,panime isegi kaamerad juba välja..
Vallale saatsime aiamaja suhtes joonised ja kõik muu ,nendel probleemi poleks aga päkapikul on probleem suur kaselein ,suurest vihast istutas aiaäärde uue kase ja vahtra puu aga mees ei mõelnud,et põld on kõrval ja kaua nad vastu ei pea kuna mürgitatakse ja nii nad kuivasid tal ära.
Vahepeal juba mõtlesingi,et panen aiamajale rattad alla ja hakkaks teda veidi kütma, igakord kui kaebab ,et ehitatud aiamaja liiga ligidal tema loata siis liigutaks vahepeal õigesse mõõtu 4 m kui vallakodanik kontrollib näitan kõik õige . Ja siis panen jälle tagasi. Egas muud ei saagi tuleb hakata teda passima ,kuidas talle samaga vastata kuigi see on õelus siis mida sa teed sellisega.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Kust selline nõue tuleb? Tallinnas vähemalt võib kes tahes puu maha võtta kui raieluba väljastatud on.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Mitte ühtegi KOV ametnikku ei koti, kes saeb maha selle puu, mille jaoks on väljastatud raieluba. Loa taotleb ikka see, kelle krundil kasvab plaanitav mahasaetav puu.
Kas sa, suvaline, lugesid teema esimest postitust ikka mõttega? Tundub, et ei, sest muidu poleks sa hakanud jahuma mingitest piiril kasvavatest puudest-põõsastest ja hakanud välja tooma suvalisi paragrahve seaduseraamatust.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Võiks ka "hoolduspügamist" teha, näiteks 3 meetri kõrguselt.
Kui piiril kasvava puu oma poolsed oksad ja juured läbi lõigata, kukub varsti ise naabri poole.
Kas krundi piirid on ikka looduses äramärgitud ja reaalselt tähistatud, või ainult arvate?
Enne, kui reaalset piiri (kasvõi õhku veetud nööriga) märgitud pole, rahu ei saa.
Härra/proua foorumi kasutaja suvaline! Minu arvates Teil ikkagi puudub teema algataja kirjutatu osas funktsionaalne lugemisoskus ja arusaamine kirjutatust, siis tsiteerin Teie jaoks uuesti lõigukese selle teema esimesest postitusest:
Millisest piiripealsest puust käib sinu kommentaari järgi jutt? Ära aja inimesi segadusse seaduste tõlgendamisel! See, et puu latv ulatub naabri krundile, ei tähenda veel seda, et puu on automaatselt kahasse. naabri aeda ulatuvad puu viljad on küll tema omad. Kui kasvab mänd, siis tema aeda kukkuvad käbid on tema omad ja soolaku käbid purkidesse, hea talvel närida.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Kuidas see vanasõna nüüd oligi - vist: meega püüad rohkem kärbseid kui äädikaga.
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Enamasti töötab see, et võtad naabriga selle kase jutuks ja küsid tema arvamust. Lased tal kaasa rääkida. Kui ta soovib riskida ja lasta tormil langetada, siis äkki oleks mõistlik temalt paberile allkiri küsida...
Kindlustusele ei ole mõelnud? Aga kindlasti peaks olema Lepingus punkt kahju hüvitamiseks kolmandatele isikutele.
- pikk88
Kas "vastutuskindlustusest" siis pole midagi kuulnud? See klausel on nii tavaline ja vajalik näiteks korterikindlustuse lepingus.
Peab lihtsalt vaatama, et kodukindlustuslepingus oleks vastutuskindlustuse punkt sees ja ise käituma vastutustundlikult oma vara suhtes.
- pikk88
Ja mida tegi naaber helistas mehele jauras toru otsas ,et kas sul on hea kui teen teie männi kõrvale autovarjualuse,mees ütles,et tee kui tahad oma maa peal mis tahad,ei häiri aga ,mees ei saanudki rääkida eriti kuna päkapikk jauras nii palju ,raske oli meelde jätta kõike.
