Maapinna tõstmine krundil
Postitatud: 02 Juun 2018, 11:17
Postitas wolframe
Ostetud krunt asub naaberkruntidest kohati madalamal siis tahaks mingi 10-20 cm seda tõsta. Kuna maja ehituseks (60m2)läheb tõenäoliselt alles mitme aasta pärast siis tahaks teha asju nii, et krunt saaks korda. Tahaks potensiaalset maja alust pinda ka tõsta 50 cm (so. 60m2 ulatuses).
Tean, et üldiselt taotletakse majale ehitusluba ja siis koos sellega antakse ka luba maapinda tõsta kuid on ka mingeid teisi seaduslike võimalusi selleks? On kellegil kogemusi?
Re: Maapinna tõstmine krundil
Postitatud: 02 Juun 2018, 12:32
Miks ei soovi ikkagi maja ehitusloaga seda teha? Keegi ei keela varem ehitusloaga ette nähtud tõstmisega kohe alustada kui KOV luba käes?!
Postitatud: 02 Juun 2018, 12:39
Postitas wolframe
Hetkel ei ole projekti majale ja lähimal ajal ka ei saa valmis.
Postitatud: 02 Juun 2018, 15:37
Eks siis jooksed 2 korda - kõigepealt paber näpus KOV pinnase tõstmiseks. Enamus KOV lasevad sel juhul 2 korda maamõõdistamist teha.
Või lootsid, et tõstad pinnast ja naaber kaebama ei lähe. Enamus naabreid muust ei unista kui sulle nuga selga lüüa. Kui on head naabrid siis on teine asi.
Postitatud: 03 Juun 2018, 22:24
Sa tahad majaalust pinda praegu tōsta ja siis kui ehituseks läheb, on tore vaadata kuidas ekskavaator kogu selle pinnase uuesti välja tōstab vundamendiaugust. Kōlab jaburalt.
Postitatud: 03 Juun 2018, 22:30
Mina alustaks naabritest. Äkki on normaalsed inimesed, annavad sulle allkirja, et nad pole vastu kui sa oma krundi madalamaid kohti tōstad veidi?
Postitatud: 04 Juun 2018, 11:53
Külaline kirjutas: 03 Juun 2018, 22:30 Mina alustaks naabritest. Äkki on normaalsed inimesed, annavad sulle allkirja, et nad pole vastu kui sa oma krundi madalamaid kohti tōstad veidi?
oleks mina see naaber, siis ilma projektita ja kinnituseta , et vesi mulle kaela ei tule ei annaks mingit luba
Postitatud: 04 Juun 2018, 14:00
Postitas rein113
"Ostetud krunt asub naaberkruntidest kohati madalamal", naabrid on muidugi harjunud kasutama sinu krunti oma sademevee ärajuhtimise alana, kuid ma ei taipa, miks peaksid sa seda taluma? Vii oma maapind naabrite omaga samale kõrgusele.
Loomulikult on hea vesi juhtida minema, kuid alati ei ole see võimalik.
