Eluruumi miinimumtemperatuur?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Eluruumi miinimumtemperatuur?
Kahju Roland, lootsin saada asjalikku soovitust, kuidas selliste ennast täis KÜ tegelastele hambaid näidata, kuid vajan lollikindlat lahendit, mis toimib. Seni pole sellist soovitatud.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Roland66 »
Saad soovitusi, mul ei ole veel olnud aega kirjutada põhjalikumalt, selleks on natukene aega vaja. Soovitused saad ja nõu annak ka. Luba mulle, et hiljem informeerid mind oma asjade käigust, kuidas sul läinud on. Kas teil on suur maja, palju sul on toetajaid, palju kib inimesi koosolekul, saada rohkem infot.Kalvis kirjutas:Kahju Roland, lootsin saada asjalikku soovitust, kuidas selliste ennast täis KÜ tegelastele hambaid näidata, kuid vajan lollikindlat lahendit, mis toimib. Seni pole sellist soovitatud.
Teadmised kuuluvad rahvale!
Vox populi vox Dei!
Kuna paljudel tuttavatel on seni probleeme selliste KÜ-dega siis oli plaan mõnda tuttavat aidata, kui KÜ arvab et teeb mis tahab.
Vox populi vox Dei!
Vox populi vox Dei!
Lugemata postitus Postitas tudiludi »
Käisin jutul, öeldi, et pole raha, et kütta. Seletasin, et kütma peab, vähemalt nii palju, et oleksid plusskraadid sees. Siis sekretär seletas, et räägib juhatusele ning kui tõesti peaks hull olukord tekkima ning torud külmuvad, no siis nad vaatavad.
Ootan selle esimese külmumise ära ning siis saadan kirjaliku nõude kütmiseks. Aga see kohtuasi, mis see võib maksma minna? Eeldused võiksid üsna head olla, et kohtus võin võita, aga oleks siis vaja teada, milliste investeeringutega on tegemist ja kas need hiljem tagasi saab?
Seletas veel, et temal ka külm, kuna kelder on külm. Keldri torud olen ise täielikult oma rahadega soojustanud, aga kuna see ühine, siis peab ka tema keldri kütmisse oma panuse panema.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
§ 31. Korteriomaniku kohustused
(2) Eriomandi eseme korrashoidmisel on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle
piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste
eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta.
(5) Korteriomanik on kohustatud korraldama oma korteriomandi valitsemise ka ajal, kui ta ise
viibib sellest eemal.
§ 32. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine
(1) Kui korteriomanik on korduvalt rikkunud oma kohustusi teise korteriomaniku või
korteriühistu suhtes ja kui korteriomanikud ei pea enam võimalikuks tema kuulumist
korteriomanike hulka, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi võõrandab.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
- rokikas
Pean silmas ilma tsentraalse küttesüsteemita kortermaja või individuaalse küttekulude mõõtmisega juhtumit.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Seaduses on küll kirja pandud, et ei tohi tekitada põhjendamatuid kulusid, aga mind täitsa huvitab, millised meetodid on välja töötatud selleks, millega hakatakse kindlaks tegema naabrile tekitatud põhjendamatuid kulusid. Naabri jutt, et tal on külm?rokikas kirjutas:Kui naaber ikka hoiab oma korteris temperatuuri alla ~18 ºC siis ilmselt ka minu kulud suurenevad.
Kui temperatuur on mõlemal pool piiret ühtlane, on soojuslik tasakaal ja piirde sisepinna temperatuur sama õhutemperatuuriga. Madalam sisepinna temperatuur viitab sellele, et teisel pool on jahedam. Kui palju?- oleneb piirde soojusjuhtivusest/-takistusest ja temperatuuride vahest.
Imelik.
Hoian 10C.
- rokikas
Vaevalt keegi hakkab seaduseid nii muutma et saaks tõhusalt ka sinusuguseid pisivargaid tabada. Võid rahus edasi naabrite rahakotis näpuga õngitseda.Külaline kirjutas:Aga kuidas korteri temperatuuri mõõta saab?
Huvitav kas inimesed lähevad sellisele vargateele vaesusest või ahnusest?
ehitusremont@gmail.com
Külaline kirjutas:Aga kuidas korteri temperatuuri mõõta saab? Kas ma olen kohustatud kedagi oma korterisse sisse laskma....
Hoian 10C.
Imelik kirjutas: Selleks ei pea isegi naabri juurde minema.
... Madalam sisepinna temperatuur viitab sellele, et teisel pool on jahedam.
Täpselt ei tea aga kujutan ette, et selleks läheb vaja dokumenti, mille väljastabKülaline kirjutas:....kes ja millega temperatuuri mõõdab, et see ka näiteks kohtus oleks aksepteeritav...
akrediteeritud ettevõte, mis omab akrediteerimisulatust- "Sisekliima parameetrite
mõõtmine".
Inimene kes on nõus minema kohtusse, et mitte täita oma kohustusi, ning põhjustab sellega teistele korteriomanikele kulutusi ja elukvaliteedi langust, väärib võib-olla ka sellist ettevõtmist?
Lugemata postitus Postitas Voka »
Soovitused:
a) Kui on tegemist kaugküttega/lokaalse katlamajaga, pange radikatele vahele termoregulaatorid minimaalse reguleeritusega +18 kraadi;
b) puuküttega korteritesse paigaldatagu õhksoojuspumbad või el.radikad, kui pidevalt ise kohal ei viibita (kui väidetakse, et läheb kallis, siis müügu korter maha - jaksasid osta, jaksad ka üleval pidada teisi kaaselanike häirimata). Paljuski käib see meie kandis RUS-residentide kohta, kes siin vaid suviti viibivad.
Kokkuvõttes tuleks sellistele "kodurahu rikkujatele" ühistuga kambakas teha ja selgeks teha, et keegi teine ei kavatse tema jääkambrit oma kulukirjadega soojendada. Pangu küte sisse ja asi mutt!
Siin küll kirjutatakse neti avarustes, et pole ühtegi pretsedenti, kus oleks kedagi selle eest kohtusse antud, kuid keegi peaks selle varsti ette võtma. Pole meile kellelegi selliseid parasiite vaja.
Edu, kamraadid!
Lugemata postitus Postitas Carl »
Otsas elajat sunnitakse kütma, aga otsaseinte soojustamisest ei ole enamus kohe mitte kuidagi huvitatud.
