Lae kõrgus.
TRIPPLE
Lae kõrgus.
Lugemata postitus Postitas TRIPPLE »
Tere, sooviks natukene nõu. Nimelt sai elutoa kipslae ehitust alustatud ja sai vist sai lagi natukene liiga madalale toodud ja ümber tegemine võtaks jälle aega.
Hetkel lae kõrgus 2300mm ja ise olen 180cm pikk, seega suudan sõrme otstega lage puududata. Kas arvate, et oleks mõistlik ringi teha ja võib hakata häirima tulevikus.
Küsin puhtalt teiste arvamust.
Teine probleem on selles, et kuidas ära siduda 250mm pikkused kipsi servad, mis tulevad ümber toa koos led ribadega ja ei ole karkassiga tõestatud, lisan pildi, et natukene aimu oleks lahendusest. Mainin ära, et see minu esimene projekt.
Aitäh.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Lae kõrgus.
1) 2300 on ikka madal küll, kuigi mahub veel _erandkorras_ nõuetesse:
§ 2. Nõuded eluruumi mõõtmetele ja pinnale
(1) Üldjuhul peab eluruumi iga elu-, töö- ja magamistoa:
1) pind olema vähemalt 8 m²;
2) laius (vastasseinte vaheline kaugus) olema vähemalt 2,4 m;
3) kõrgus olema vähemalt 2,5 m, ühe korteriga elamu puhul vähemalt 2,3 m.
Ise teeks kindlasti kõrgema.
2) aru ma ei saa, mis kasside ringrada see olema peaks? Mis mõte sellel 25 cm riiulil seal taga on, keegi niikuinii ei näe ju. Kui jube vajadus on, siis minimaalselt topeltkips, parem kui vähemalt pooles ulatuses oleks ikkagi karkass pikendatud. Kuidas sa selle kipsplaadi ääre kavatsed ära viimistleda muidu?
TRIPPLE
Re: Lae kõrgus.
Tere, selle riiuli külge peaks tulema veel 1x renn ja kips peale, et jääks nagu pildil. Kogu lagi on 20cm kitsam kui tuba ise, et jääb näha küll, aga võin eksida, aga kardan, et murdub ära kui kuidagi ära ei seo.
Või siis natukene seda üle olevat kipsi osa lühendada, sest praegu on arvestatud, et 3000mm kipsi lõikama ei peaks. Aga tundub, et võtan sinu antud nõu kuulda ja liigutan 10cm ülesse poole, enne, kui alumist kipsi paigaldama hakkan.
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
Re: Lae kõrgus.
TRIPPLE kirjutas: 19 Mai 2021, 19:10 ... kipsi servad, mis tulevad ümber toa koos led ribadega ...
Teades, kuidas ja mida näitavad välja piki lage valgustavad led ribad, siis ma kohe üldse ei kadesta maalrit, kes peab hakkama seda lage viimistlema. Absoluutselt iga väiksemgi ebatasasus võimendub.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
TRIPPLE
Re: Lae kõrgus.
Urmas kirjutas: 19 Mai 2021, 21:30
Maalri seisukohalt ma tõesti mõelnud ei ole, ise arvan, et maaler kes seinad ära krohvis mul ja ise nö karbi laseri järgi täisnurkselt ehitasin, siis ei tohiks probleeme olla, aga siseviimistlejaga vaidlema ei hakka.
