Tere kõigile !
Oleme alustamas vana maja renoveerimisega ( Tegemist on 2 kordse majaga, millest 1. korruse ehitame esialgu eluruumideks )
Maja ehitus on seisma jäänud kinnise karbi kujul ( narvaplokk, 150mm vill, tuuletõke, laudis),sokkel 100mm peno, uksed ja aknad ees, katus peal, 0 korrusel täisbetoonist kelder.
1. Kas A-energia märgise saamine sellisele majale ilma lisasoojustuseta on tehtav kui võtta aluseks all toodud lahendusi ?
2. Kui sellest soojustusest ei piisa siis kas nt kodutunde plaadi või pur-vahuga seest poolt soojustamine on hea mõte ? Kuidas on lood kastepunktiga seinas ?
Majale on planeeritud esialgse plaani kohaselt järgnevad lahendused:
Küte: Daikin Altherma 3 H HT või NIBE SPLIT /vesipõrandaküte + kaminahi ( vajadusel ka päikesepaneelid )
Ventilatsioon: soojustagastusega sundventilatsioon
Põrandad : täisbetoonist keldrilae pärast saaks paigaldada EPS 100- 100mm , põrandakütte kontuur + raudbetoon või kipsivalu.
Avatäited: 3x paketiga uksed ja aknad.
Vahelagi : 400mm puistevilla
igal pool seintes aurutõke ja topeltkips
Kõike paremat !
Lauri
Vana maja renoveerimine ja energiamärgis
- Uus kasutaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Re: Vana maja renoveerimine ja energiamärgis
kui vana maja siis milleks energiamärgis ? Kui eesmärk on saada paremat soojapidavust, siis seda saavad insenerid projekti järgi alati üle vaadata.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
A energiamärgise võib saada.leevike123 kirjutas: ↑17 Mai 2021, 15:43 Tere kõigile !
Aga kui soklimüüritise isoleerimine ei õnnestu, siis passiivmaja norme ei saa täita.
Vundamendi kaudu võib ootamatult suur soojuskadu olla.
Uuri Valga lasteaia ümberehituse lugu: https://www.google.com/search?q=valga+l ... Q0Q4dUDCA0 , kus vaatamata kõvadele plaanidele ei õnnestunud tulemuslikult soojusisoleerida vundamenti ja tänu müüritise soojuskaole pinnasesse, ei suudetud lõpuks saavutada "mõõdetult tõestatud" plussenergiamajaks ehitamine.
