Sõidutee ehitamine lõhutud maakividest
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Kas kellelgi on midagi analoogset tehtud ja saaks jagada pilte tulemustest?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Re: Sõidutee ehitamine lõhutud maakividest
https://register.muinas.ee/public.php?m ... y&id=27285
https://arhiiv.saartehaal.ee/2018/04/10 ... gile-anda/
1914. aastal Kihelkonna alevi ja Papissaare sadama vahele ehitatud 3,1 km pikkune munakivitee rajati kunagise lennusadama vesilennukite angaari relvastuse transportimiseks.
Teär märkis, et munakiviteest on mügarikud väljas ja need võivad lõhkuda autodel karteri. Tema sõnul on munakiviteele seatud maanteeameti nõudmisel 50 km/h kiirusepiirang.
https://www.google.com/search?newwindow ... RQQ4dUDCA0
Tartus peaks veel munakivisillutist näha olema eelmise vabariigi aegse "Eksporttapamaja" sissesõidul Võru tänavalt Kastani bussipeatuse juures.
Tihendatud liivakihile tambiti munakad ühekaupa suure puuvasaraga paika.
https://www.parandiaasta.ee/wp-content/ ... u-Sepp.pdf
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Suvaline Jope »
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
- Uus kasutaja
Aga teemaalgatajale - tee ära! Kui just peenema kontsaga pereema ei pea seal jalgsi käima, siis ülejäänud kah eriti ei kurda.
Munakiviteel pereema murtud kingakontsad on vist ka miinus pere eelarves? Ega vist munakivitee ületamiseks ei hakka tee ääres asendusjalatsitena kroksid paiknema. Eks tule need +/- paberile panna ja vaadata, et mis mille üles kaalub.Suvaline Jope kirjutas: ↑22 Veebr 2021, 16:23 Aga teemaalgatajale - tee ära! Kui just peenema kontsaga pereema ei pea seal jalgsi käima, siis ülejäänud kah eriti ei kurda.
Sulle võib nalja teha, aga minu jaoks on see pluss naljast kaugel. Üks võib olla mitte kõige õnnestunum näide, aga ikkagi. Elame kortermajas ja see asub suhteliselt vahetult suurelt teel kvartalisse sissekeeramise vahetus läheduses. Sissesõidu tee taga lõpus(ca 200m kaugusel) on üks sovhoosiaegsed kontorihoone varemed, mida kasutavad kohalikud noored kokkusaamise kohana. Aastaid tagasi sai ühel suveõhtul garaaži juures grillitud. Suurelt teelt keeras maha auto ja kohe peale mahakeeramist vajutati gaasipedaal põhja. Ei viitsinud sinna kontori juurde õiendama minna ja ootasin hetke, mil ta hakkab kummide vingudes tagasi sõitma. Ei läinudki kaua aega kui kuulsin gaasitamist. Visksin igaks juhuks veidi kaugemalt, et ta ikka näeks, autole ette matkatooli. Pidama sai. Tuli autost välja ja hakkas pärima põhjust. Selgitasin siis talle, et see on siiski kvartalisisene tee, ta teab väga hästi, et siin sõidavad lapsed jalgratastega(ka enda ja direktori lähisugulase lapsed olid grillimise juures), jooksevad niisama ja selline paarutamine ei ole teps mitte sobilik. Aru sai matkatooli "ootamatult" teele etteviskamise mõttest. Vahest tuleb matsidega rääkida matside keeles, siis saavad aru.Suvaline Jope kirjutas: ↑22 Veebr 2021, 16:23 Kogu lugupidamise juures! - väääga konstrueeritud ja otsitud "suur pluss".
Mäletan nagu, et Vallikraavis ja Kuperianovis on keskel "klombitud tänavakivi" ja ainult servades veerenn oli munakivi.Suvaline Jope kirjutas: ↑22 Veebr 2021, 10:17 Tartus saab munakividel kolistada Vallikraavi tänavas ja J. Kuperjanovi tänava raudteejaama poolses otsas. Seda Eksporttapamaja sissesõitu justkui ei mäleta - vist on ikka asfalt peal. Eksootiline ja huvitav võib ta ju olla, kuid pole kunagi nautinud seda munakividel sõitu.
Klombitud kivi on "toode" mitte munakas.
- Uus kasutaja
Pole eriti arutlenud, et mille peal ma parasjagu autoga põrun. Tõenäoliselt on Sul õigus. Vaatasin rohkem teemaalgataja pilti "lõhutud maakividest" ja mõtlesin nende peale. "Munakivideks" nad minu arust vist ei kvalifitseeru.
Autoga pole suurt vahet, aga kitsa rehviga jalgrattaga sõites on vahe märgatavam.Suvaline Jope kirjutas: ↑23 Veebr 2021, 11:49Pole eriti arutlenud, et mille peal ma parasjagu autoga põrun. Tõenäoliselt on Sul õigus. Vaatasin rohkem teemaalgataja pilti "lõhutud maakividest" ja mõtlesin nende peale. "Munakivideks" nad minu arust vist ei kvalifitseeru.
Papissaare tee rikkumatta lõikudel õnnestus daciaga isegi üle 70 sõita. (Vanemal mudelil on väga hea vedrustus.)
Varane noorus õnnestus mul ühe munakivisillusega tänava ääres veeta ja olen näinud, et kuidas "vanamehed" seda vasaratega parandasid.
Sõiduteed neist ei tee aga mõte tekkis maja är nendega teha
Munakivid laoti liivakihile ja puuvasaraga taoti kivid ühtlaseks, nii et liiv tõusis kivide vahelt välja ja ülestulnud liiv pühiti ära.küttekolle kirjutas: ↑23 Mai 2021, 20:49 Kuidas tuleks aluspind teha selliste kivide paigaldamiseks?
Umbes sellise rütmiga, et laoti näiteks 6 kivirida ära ja viimasena laotud kolme rida ei taotud vaid tambiti 1,2,3 ridu, siis laoti järgmised 3 rida ja taoti eelnevat 3´e rida ja niimoodi lainena liiguti.
Klombitud kivid pandi samamoodi aga kuna need olid juba enamvähem mõõdus, siis oli tampimist vähem.
Osa aega tagasi nägin Hispaanias, kus kivid laoti kuivbetoonile, kasteti veega üle ja paari päeva pärast harjati sõelmed vahele.
Vanim kivitee mida olen näinud asus paarituhande aasta vanustes varemetes, mis oli laotud serviti püsti olevatest väiksetest, 5-7cm läbimõõduga merekividest (lutsukividest) (betooni)segu sisse.
(Kui see värav ehitati, jooksis Tartu linnapiir mööda Vaba ja Kastani tänavat ja tehas asus täpselt väljaspool linnapiiri.)
https://www.google.ee/maps/@58.3659758, ... 6656?hl=et
Tänav Tartu Koonduslaagrisse, mis veel 80´ndatel oli munakivisillusega:
https://www.google.ee/maps/@58.3669618, ... 6656?hl=et
Ka kivid määrib ära.
Saviliiva või savikruusa vahedesse pühkides ja leotades võiks parem saada.
Liiv + savipulber? Segumasinas segad kuivalt kokku ja harjad vahele. Savikrohvi kuivsegu on suhteliselt odav kraam. Täpselt ei tea, lihtsalt uitmõte.
Savi kruusa segu peaks igas kruusakarjääriservas vedelema, kuna selline kruus ilma läbipesemiseta segu tegemiseks ei kõlba ja käsitletakse kui rämpsu või täitepinnast.küttekolle kirjutas: ↑26 Mai 2021, 06:40 Kust seda saviliiva saada? Kas pole olemas mingit kraami, mida saaks segada tavalise kruusaga segi vms?
Muidugi saab poest kotiga osta ja ise segada.
(Ise ka sügisel ei uskunud, et kas selline sodi (täitepinnas) ajutise parkla (järgmiseks suveks) rajamiseks kõlbab aga kui aasta hiljem kaablipanekuks pidin "perforaatoriga kaevama", sain aru miks vana kopamees seda killu asemel soovitas. (Mootorratas Goldwing (475kg) killu peal küljalal või keskhargil ei seisa, sest kild voolab jala alt minema, aga sellel küll.)
Kõva kui niru betoon ja hiljem tagusin kuvaldaga kõrgemad kohad parklas siledaks ning ladusin otse kiviparketi peale.)
Poekraami ei oska nimetada. Minule toodi seda kui täitepinnast kalluriga ja kopamees soovitas seda parkla tugevdamiseks maha laotada.küttekolle kirjutas: ↑26 Mai 2021, 13:08 Ega ei oska soovitada mida täpsemalt poest osta, et segada kokku? Mingi kuiv savikrohv ja see siis segada mingi suhtega kruusaga kokku?
Kes kaevamisega on tegelenud, teab et savi on "vintske kraam" kaevamiseks.
(Laulusalmi "toas oli muldpõrand" ei tasuks ka väga uskuda, sest tarepõranda tegi hoolas peremees ikka saviga.)
