soojustagastusega ventilatsioonisüsteem
Lugemata postitus Postitas tiiman8 »
Plaanis on soetada koju soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Pinda on umbes 120 m2. Kuna pakkujaid ja ettevõtteid on palju, siis ehk oskab keegi siit anda nõu, millise ettevõtte poole pöörduda või millist süsteemi valida?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: soojustagastusega ventilatsioonisüsteem
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas karljaan122 »
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 7 korda
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Venditehnik OÜ planeeris, projekteeris, paigaldas ja mõõdistas. Töö tehti kohapeal kiirelt ja korralikult.
Oleks teadnud, et vent niipalju annab oleks krt ammu teha lasknud
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Mida see vent sulle siis andis? Kuidas ja milles see andmine väljendus?
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Eemale tasuks hoida EB Thermist, kes Danthermi müüb. Neil paigaldab ainult üks firma, mille eesotsas härra, kellel vägagi teada, et kõik läbi tema käib. Tugev flashback nõukaaega.
"aken lahti" pole kontrollitud sest seda pole võimalik kontrollida...
Ning õhuvahetus peab olema tagatud ka talvel / aken lahti pole just kõige optimaalsem
Jah - igatpidi "on võimalik"
Kuid tänapäevaste (õhukindlate) piiretega elamus (eramus) pole võimalik sisekliima nõudeid tagada ventilatsioonita
Oeh, ma mingis mõttes saan sellest "kontrollitud" asjast aru, kuid seal on tohutult palju muutujaid. Kui direktori kabinet on reguleeritud direktori jaoks ja direktori kabinetis võib olla 2- ... x päevas tunnine nõupidamine 10 alluva osavõtul, siis ei ole sellest täpselt reguleeritud õhuhulkadest, täpselt reguleeritudt õhuvahetusest ja täpsest sisekliimast kasu mitte essugi. Või oled eriarvamusel? Sama situatsioon võib olla ka tavalise suurpere kodus.
Kas on kusagil kuulda olnud, et meil oleks olemas riiklik "Eramute sisekliima kontrolli amet"? Kas mõni ametnik on reaalselt käinud kontrollimas eramute sisekliimat peale kasutusloa saamist? Ei ole nagu kuulnud.
Ametniku arvamus ei huvita (ei huvitaks) mind karvavõrdki...
Seda´nd küll, kuid kui hakata nüüd veidi aega tagasi kerima, siis millal jõudsin need uuemad sisekliima nõuded(?) meie maile? Peale II MS on üles kasvanud paar põlvkonda, kus sisekliima tagamiseks tehti lahti köögis õhuaken või suures toas suur aken. Köökidesse lausa projekteeriti pisikesed õhuaknad. Ja millegipärast keskmine eluiga on tõusnud. Ei taha hästi uskuda, et nende uute sisekliima nõuete pärast, sest väga paljud need tänapäeval keskmiselt pikenenud elueaga inimesed elavad siiani vastavalt vajadusele manuaalselt avatava "fortotškaga" kortermajades.
Kontrollitud käesolevalt tähendab seda, et sisse / välja liiguvad kindla suurusega õhuhulgad / tagatakse kindel sisekliima jne
Mitte need ei liigu kontrollimatult läbi piirete või läbi "avatud akende"
Siin ei ole mõeldud mingi "AMETI" kontrollimist
Täiesti uskumatu, et selline asi on "üllatus"
kunn24 kirjutas: ↑11 Apr 2021, 00:46 Jube lugu, tuleb luua liikumine:"Piirded õhukindluse vabaks!"- et liigne ahistamine lõpetada. O tempora, o mores!
Olemuselt ma saan su jutust aru, kuid ettevaatlikuks teeb, et sellist jura võidakse ka mingitesse nõutetesse sisse kirjutada. Jah, ventilatsioonil on määratud per kärss õhuhulgad, kuid su jutt kõlab nii, et teisti ei tohikski/ ei jää keegi ellu/ ei olegi võimalik/ kohe saabub rahvuslik katatsroof.
Pealegi ei saa ka per kärss õhuhulka reaalis täpselt normeerida, sest inimene kulutab õhku erinevalt, sõltuvalt ta terviseseisundist ja tegevusest.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 224 korda
SUNDventilatsioon ja SOOJUSTAGAstusega ventilatsioon pole sünonüümid.xxx111 kirjutas: ↑10 Apr 2021, 23:49 Kontrollitud tähendab täpsed õhuhulgad, täpne õhuvahetus, täpne sisekliima...
Tõsi küll, et ilma soojustagastuseta ventilatsioonita on tänapäeva ehitusnormide järgi ehitusluba taotledes, suht keeruline nõutavat energiatõhususklassi saavutada.
Pole seda väitnudki...SUNDventilatsioon ja SOOJUSTAGAstusega ventilatsioon pole sünonüümid.
Siin tuleb "mängu" üks teine määrus - nimelt energiatõhususe nõuded...Selles pole kuskil öeldud, et aknaid ei tohiks avada või need peaksid olema kinni kruvitud, piirded peaksid olema õhutihedad või tuleks sundvent paigaldada. Aeg magama minna.
???kunn24 kirjutas: ↑11 Apr 2021, 01:13 Pistan siia, et kui ma naise/ lastega viisakalt läbi saan ja neile ütlen:"(Palun) Tehke aken lahti/ pange kinni"- ja mu selline korraldus üldjuhul on vastuvaidlematuks täitmiseks, kas see on sundventilatsioon või mitte? Saan aru, et jutt on muutnud hilisöiseks mölaks, .
Nonii, palun anna viide. Riigi nõuded peavad olema kirjas "expressis verbis"- vastasel korral võib riik nendega teada mida, pühkida.Siin tuleb "mängu" üks teine määrus - nimelt energiatõhususe nõuded...
Energiatõhususe miinimumnõuded?
Ürita need tagada nt piiretega mis pole õhupidavad ja ilma soojustagastuseta ventilatsioonita...
Kas norm on "loll" või mitte selle koha pealt ma sõna ei võta - norm on norm
Tõele au andes pean ma energiatõhususe miinimumnõudeid tõepoolest absurdseteks...
Jõudsid pisut ette...Kui mu mälu ei peta, siis sa ise oled ka kriitiline selle üllitise suhtes?
