Trepi kinni ehitamine
Postitatud: 10 Okt 2020, 15:22
Postitas Kaits001001
2-kordses majas on probleemiks liigse müra jõudmine teisele korrusele. Kuna uste vahetamine ei ole ilmselt lahenduseks, siis mõtlesime trepiastmete kinni ehitamise peale. St praegune trepp on lahtiste astmetega, mille all on nt televiisor ja helid seega otse üles suunatud.
Kas kellelgi on millegi sellisega kogemust? Kas see aitaks probleemi lahendada?
Või kas praegustele ustele oleks võimalik mingit materjali lisada, mis heli isoleeriks?
Re: Trepi kinni ehitamine
Postitatud: 11 Okt 2020, 15:56
Postitas Urmas
Kaits001001 kirjutas: 10 Okt 2020, 15:22 2-kordses majas on probleemiks liigse müra jõudmine teisele korrusele. ... St praegune trepp on lahtiste astmetega, mille all on nt televiisor ja helid seega otse üles suunatud.
Kas telekat vaiksemaks ei anna keerata? Nupud selle jaoks peaks olema nii telekal kui ka puldidl.
Postitatud: 11 Okt 2020, 17:17
Postitas arnis
Akustilised paneelid trepi kõrval olevatele seintele.
Kui trepp on metallist/kumiseb siis heliisolatsioonmatid (pigimatid).
Saab paneele ka ise valmistada.
Postitatud: 11 Okt 2020, 18:06
Postitas Rabarebane
Kõigepealt võta paar tekki ja pane trepi peale, saad teada, kas kinniehitamisel mingi tuntav akustiline mõju ka on.
Postitatud: 11 Okt 2020, 20:59
Postitas ping
Rabarebane kirjutas: 11 Okt 2020, 18:06 Kõigepealt võta paar tekki ja pane trepi peale, saad teada, kas kinniehitamisel mingi tuntav akustiline mõju ka on.
Teki heli läbilaskmise võimes on lihtne veenduda, kui see mõne toa ukseaugu ette riputada kus raadio mängib ja siis tekki liigutada.
Kui trepi kohal on kaldlagi mis töötab helipeegeldina, siis on mõistlik heli summutav paneel (tekk) lakke ja seintele riputada.
Postitatud: 12 Okt 2020, 00:03
Postitas kunn24
Kõrvaklapid on päris hea vahend teleka kuulamiseks, kuid eeldab kasutaja heatahtlikkust neid kasutada. Kusjuures 1 veenev argument neid kasutada on tänapäevaste telekate olematu kvaliteediga valjukad.
Postitatud: 12 Okt 2020, 08:57
Postitas Rabarebane
ping kirjutas: 11 Okt 2020, 20:59 Teki heli läbilaskmise võimes on lihtne veenduda, kui see mõne toa ukseaugu ette riputada kus raadio mängib ja siis tekki liigutada.
Minu point oligi selles, et trepiastmete kinniehitamine tõenäoliselt ei muuda eriti midagi, kuna vaevalt telekast siiski põhiliselt vaatajapoole suunatud kõlaritest tulev heli trepiastmete vahelt üles liigub. Pigem on küsimus tagaseinast ja just trepikäigu laest. Helisummutus diivani taha võtab ka nelinurkses ruumis peegeldusi maha.
