2-kordses majas on probleemiks liigse müra jõudmine teisele korrusele. Kuna uste vahetamine ei ole ilmselt lahenduseks, siis mõtlesime trepiastmete kinni ehitamise peale. St praegune trepp on lahtiste astmetega, mille all on nt televiisor ja helid seega otse üles suunatud.
Kas kellelgi on millegi sellisega kogemust? Kas see aitaks probleemi lahendada?
Või kas praegustele ustele oleks võimalik mingit materjali lisada, mis heli isoleeriks?
Trepi kinni ehitamine
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Trepi kinni ehitamine
Kas telekat vaiksemaks ei anna keerata? Nupud selle jaoks peaks olema nii telekal kui ka puldidl.Kaits001001 kirjutas: ↑10 Okt 2020, 15:22 2-kordses majas on probleemiks liigse müra jõudmine teisele korrusele. ... St praegune trepp on lahtiste astmetega, mille all on nt televiisor ja helid seega otse üles suunatud.
Lugemata postitus Postitas arnis »
Akustilised paneelid trepi kõrval olevatele seintele.
Kui trepp on metallist/kumiseb siis heliisolatsioonmatid (pigimatid).
Saab paneele ka ise valmistada.
Teen kodudes elektriasju korda. 24€/h. Anna murest märku
Oled huvitatud elektriautodest ja tahad enda panuse anda? PS
- On tänatud: 14 korda
Kõigepealt võta paar tekki ja pane trepi peale, saad teada, kas kinniehitamisel mingi tuntav akustiline mõju ka on.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 224 korda
Teki heli läbilaskmise võimes on lihtne veenduda, kui see mõne toa ukseaugu ette riputada kus raadio mängib ja siis tekki liigutada.Rabarebane kirjutas: ↑11 Okt 2020, 18:06 Kõigepealt võta paar tekki ja pane trepi peale, saad teada, kas kinniehitamisel mingi tuntav akustiline mõju ka on.
Kui trepi kohal on kaldlagi mis töötab helipeegeldina, siis on mõistlik heli summutav paneel (tekk) lakke ja seintele riputada.
Minu point oligi selles, et trepiastmete kinniehitamine tõenäoliselt ei muuda eriti midagi, kuna vaevalt telekast siiski põhiliselt vaatajapoole suunatud kõlaritest tulev heli trepiastmete vahelt üles liigub. Pigem on küsimus tagaseinast ja just trepikäigu laest. Helisummutus diivani taha võtab ka nelinurkses ruumis peegeldusi maha.
