Vapsikutest lahti
Vapsikutest lahti
Lugemata postitus Postitas ggertt »
Mida teha, et nad enam tagasi ei tuleks? Kas see jutt peab paika et diisliga üle määrida pesakohad? Kuna plaan seal toimetama hakata, siis ei tahaks et nad seal tiirutaks ning ka see et kui suvel õhtul väljas tuli põleb tiirutavad ümber lambi ning üritavad tuppa trügida.
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Vapsikutest lahti
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 14 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Mul mõned tuttavad "kleebivad" iga aasta või paari tagant oma garaazide ja kuuride seinad kasutatud autoõliga üle. Pidi kah aitama.xil kirjutas: ↑13 Apr 2020, 16:23 Pesajäägid tuleksa ära koristada. Herilased, sh. vapsikud, kasutavad pesade tegemiseks ennekõike vana pesamaterjali - teevad pesa meeleldi sinna, kus materjal käepärast. Ja et nad uut peasamaterjali toota ei saaks, võiks puidu (lauad-talad) üle tõmmata mingi inimsõbraliku värvi või immutusainega, mitte naftasaadustega. Muidu teed enda tervisele rohkem kahju, kui herilased teeksid.
- Hiid
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Mul oli üleeelmine aasta ka sõda nendega , järgmine kevad lasin perioodiliselt katusepealsele läbi lennuava aerosooli ja suvi/sügis oli rahulik. Muidu jah muhedad sellid aga kui saunast tuled ja neid paras kamp ümber lambi sumiseb siis tõmbab ikka krimpsu küll.
- pikk88
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 38 korda
Millepoolest nad kasulikud on?
Tihtipeale teevad nad oma pesa ka sellistesse ebamugavatesse kohtadesse, et pole valikut. Mul asusid nad välipelidkusse elama ja see nii väike putka, et me kahekesi ei mahtunud sinna mitte kuidagimoodi ära. Kuigi minul oli tegemist herilaste, mitte vapsikutega
- Hiid
sõid meeletus koguses mingeid kahjureid, kes su maja ümber eksisteerivad.
- On tänatud: 10 korda
Mul ämm läks eelmisel suvel sauna seina värvima, sai ikka nii nõelata, et keegi ei tundnud teda pärast ära, nägu kõik paistes. Hulk aega võttis paranemine aega, aga jäi elama.
Lugemata postitus Postitas Puidumees »
Lugemata postitus Postitas kupik »
Müüs mingi mees Tallinnas Järve Selveri taga, kodukas peaks siin olema:
https://kt.ee/herilased-ja-vapsikud/
Vaablasi ei pea hävitama, neil pole nõela, nad ei ehita lae alla pesa, ei tule kallale ja on aiapidajale kasulikud putukad.
Kust kandist vapsikud (herilaste suurimakasvuline alaliik) kasulikud on, kui ämm jäi elama?
- Ehitusguru
- On tänatud: 21 korda
Kasulik on see, et näitasid ära võimaliku visiooni, enne kui ... khm.
Lugemata postitus Postitas tive001 »
Kui pimedaks läks. lülitasin lambi sisse. Põrutasid ikka tonks ja tonks vastu kuuma pirni ning kukkusid ämbrisse.
Hommikul lugesin saagi kokku, selles pesas elas 112 herilast.
Kui ühed tegelased keset muruplatsi maakera sisse elama asusid, siis lükkasin sinna peale töötava muruniiduki. Kümne minuti pärast oli rahu majas.
Vapsikuid liigub ka aga need on suhteliselt rahumeelsed elukad, ju nad kusagil pööningul pesitsevad aga mul pole sinna asja.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Lugemata postitus Postitas perro »
