Väga kõrge niiskus korteris
Lugemata postitus Postitas silk17 »
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Re: Väga kõrge niiskus korteris
Elu näitab, et sellises olukorras on mõistlikum elukohta vahetada
- On tänatud: 10 korda
Kui puhub, siis pane sellesse seina kasvõi tuuletõkke plaat ja siis soojusta, nii nagu välisseinad on tehtud, välisõhku ka keegi ei küta. Ja mingi ventilatsioon peab ka olema muidugi.
Saab keegi seletada kuidas tagada elamises ventilatsioon? Andke andeks aga internetis liigub palju foorumites teemasid just sellest ventilatsioonist aga keegi ei seleta kuidas seda teha.tabarabarap kirjutas: ↑12 Nov 2019, 09:14 Tervet maja tuleb kütta, kui naabrid ei küta ja seadused neile ei toimi, siis võib naabriga külgnevad seinad ja laed isoleerida nagu välispiirded, tagada ventilatsioon ja oma elamist ikkagi korralikult kütta.
Ma heameelega vahetaks elukohta kui keegi vähemalt 7000 või 8000 eurot laenu annaks puuduva töövõimega inimesele. 1250 eurot (kiirlaenu firma) antakse küll aga selle hinnaga ei müü keegi maakohas elamispinda. Omame küll 2 elamispinda maapiirkonnas aga mõlemat elamispinda ei saa küll korraga maha müüa, et 7000-8000 eurot saada. Üks korter on müügis 5000 euroga viisakas korter, vannitoas hiljuti ära kõik vahetatud. torustik, kanalisatsioon uus, plastik aknad vahetatud. Huvi on suur järelmaksu osas aga kus sa müüd, kui sedasi ei saa mujale elamispinda soetada.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Sõltub hoonest. Kõige lihtsam on loomulik vent. Vene ajal olid aknad hõredad ja sellest piisas. Aknaraami vahelt värske õhk tuppa ja ventšahti kaudu heitõhk katusest välja. Vent-restid olid köögis ja wc-s. Moodsad tihedad aknad õhku sisse ei lase, tuleks puurida seina avad ja paigaldada värskeõhu- e. fresh klapid. Odava kiirlahendusena peaks piisama ka sellest, et aknalengi sisse mõned avad puurida. Õhk peab liikuma pääsema. Kui loomulik vent pole piisav, saab lisada väljatõmbe ventilaatori. Aga need lärmavad, ma püüaks seda vältida. Suhtelist õhuniiskust saad mõõta hügromeetriga. Parem oleksmõõta co2 osakeste hulka. <1000 ppm on ok.silk17 kirjutas: ↑12 Nov 2019, 14:46Saab keegi seletada kuidas tagada elamises ventilatsioon?tabarabarap kirjutas: ↑12 Nov 2019, 09:14 Tervet maja tuleb kütta, kui naabrid ei küta ja seadused neile ei toimi, siis võib naabriga külgnevad seinad ja laed isoleerida nagu välispiirded, tagada ventilatsioon ja oma elamist ikkagi korralikult kütta.
AliE pakub selleks erinevaid vidinaid, mis üldiselt mõõdavad ka õhuniiskust https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ir+quality
Ahikütte kohta ma ei tea, võibolla seal on kogu vent ahju/korstna kaudu? Vanad siibrid olid tihedad, kaasaegsed on turvalised, ehk ebatihedad. Ütled, et ahi on vana. Sa ei küta seda üldse või? Lase see üle vaadata, võibolla saad selle mõistliku kuluga korda. Võimalus külma/niiske ilmaga ahju kütta on luksus, mida paljudel ei ole. Kui ahi on utiil aga korsten on ok, siis saad ahju asemele panna ka malmkamina näiteks. Tee siiber lahti ja aken praokile ning katseta tiku või paberilehega kas on tõmme korstna suunas.
Kiirlaenu andjatest hoia parem eemale. Või lase laenuleping juristil üle vaadata ja lahti seletada, enne kui alla kirjutad.
Lugemata postitus Postitas l42d »
Õhksoojuspump ei päästa midagi kui ventilatsiooni pole. Ruumide temperatuurid jäävadki väga erinevad.
Kuidas praegu ventilatsioon lahendatud on?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Ventilatsiooni saab korraldada kõigi käepäraste vahenditega, mis tagavad vajaliku õhuvahetuse ruumis.
Olenemata valitud vahenditest on kasulik omada niiskusemõõtjat ja ventileerid selle andmete järgi.
Hinnad alates 10eur:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... XEQ4dUDCAc
Kõige väiksema soetusmaksumusega on akende avamine õhuvahetuseks.
Poikvel aken pole sel juhul ventileerimine, mis oluliselt kuivataks elamist.
Soomes ei peeta hallitust haiguse põhjuseks, mistõttu inimesed jäävad koju masenduse tõttu.
Soomes on hallitusest tingitud terviseprobleemid ligi 800 000 inimesel.
https://eestinen.fi/2017/05/soomes-ei-p ... use-tottu/
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Soome keeles hallitus = valitsus. Eks see valitsuse tegevus seal ajab masendusse küll ja pole ime, et 10% rahvast seetõttu koju jääb.
Tõsisemalt rääkides, siis antud tegevuse juures peab tuba ikkagi köetud olema, sest õhu suhtelise niiskuse alandamine toimub siis kui soe õhk vahetatakse jaheda vastu.
- Ehitusguru
Kas oled nendest endale midagi tellinud ka ja julged soovitada? Või peaks kodumaalt olulisenalt kallimalt tuntuma (?) firma seadet vaatama? Kas lõppkokkuvõttes on elektroonika seal sees ikka samast kohast tulnud?aero kirjutas: ↑12 Nov 2019, 15:40 AliE pakub selleks erinevaid vidinaid, mis üldiselt mõõdavad ka õhuniiskust https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ir+quality
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Ma igaks juhuks küsin, kas te ikka teate, mida see (suhtelise) niiskuse % tähendab ja kuidas sõltub temperatuurist?
- Maaks
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 7 korda
https://www.youtube.com/watch?v=dxVthBQPCpo
Seisvat pilti kah:
https://www.engineeringtoolbox.com/psyc ... -d_27.html
Neid vidinaid ei ole tellinud, kasutan Netatmo andurit, see suhtleb oma äpiga üle wifi. Tootmise geograafiline paiknemine ei ole üksüheselt seotud toote kvaliteediga.Äärenurk kirjutas: ↑15 Nov 2019, 07:16Kas oled nendest endale midagi tellinud ka ja julged soovitada? Või peaks kodumaalt olulisenalt kallimalt tuntuma (?) firma seadet vaatama? Kas lõppkokkuvõttes on elektroonika seal sees ikka samast kohast tulnud?aero kirjutas: ↑12 Nov 2019, 15:40 AliE pakub selleks erinevaid vidinaid, mis üldiselt mõõdavad ka õhuniiskust https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ir+quality
- Uus kasutaja
- On tänatud: 3 korda
Mul jäi Netatmost väga-väga paha maitse suhu Ostsin Amazonist 3-se andurite komplekti, põhieesmärgiga jälgida maja eri tubades C02 taset ja temperatuuri. Väga hea tootedisain, pakend uhke ja ilus, väga hea ja ilus tarkvaralahendus, äge, kõik justkui vinks-vonks. Panin siis tööle ja professionaalne kretinism täheldas, et CO2 näit kõigub liialt siis, kui selleks põhjust olla ei saa. Kusjuures käib isegi allpool võimalikku taset. Iseenesest justkui loogiline, et avad ukse, siis C02 näit peaks langema. Tavakasutaja vaates seade ju justkui töötaks selle põhjal. Aga, see räme CO2 näidu kõikumine oli 1:1-le seoses hoopis temperatuuriga. Lisasin manusesse nädalasalvestuse graafikud olukorras, kus andurid paiknesid garanteeritult konstantse CO2 sisaldusega õues. Elan maal ja siin ei ole mingit tööstust ja autoliiklust, mis saaks päevasel ajal kasvõi tsipakenegi õue CO2-te üles ajada, rääkimata 2x näidu suurenemisest. Referentsandur, AliExpressis pärit, kusjuures näitas kõikseeaeg korrektselt ~400pp-mi seal kõrval. Kuigi seda poleks sinna kõrvale vajagi õueoludes. Graafikutelt kogu pättus näha. Kogu uhke tooteturunduse ja disaini juures on kõige viimasele kohale jäetud kõige esmane, anduri rauapool. Ilus pakend, sisu sitt. Temperatuurikompensatsioon tegemata jäetud, kas lollusest või tahtlikult raua pealt kokku hoitud ja pigem appi panustatud.
Kupatasin kogu krempli Amazoni tagasi, küsisin raha tagasi ja saatsin Netatmo peakorterisse WTF kurja kirja.
Sealt selgub, et niiskusest vabanemiseks ei pea avama akent, vaid rohkem ahju kütma.
Kui niiskust ventileerimisega välja ei transpordi, siis temperatuuri tõstmisel tekkiv suhtelise niiskuse alanemine on ajutine nähtus ja temperatuuride erinevus suurendab ka auru rõhku seintes.Rein Sa kirjutas: ↑16 Nov 2019, 14:53 Inglise keelest ei saa kõik aru, eestikeelne seletus: https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/2711
Mul ka. Vastuseks mu reklamatsioonile saatis Netatmo juhised andurite kalibreerimiseks. Tegin seda ja sealt alates on näidud loogilised.juhtmepunt kirjutas: ↑16 Nov 2019, 13:55Mul jäi Netatmost väga-väga paha maitse suhu Ostsin Amazonist 3-se andurite komplekti, põhieesmärgiga jälgida maja eri tubades C02 taset ja temperatuuri. Väga hea tootedisain, pakend uhke ja ilus, väga hea ja ilus tarkvaralahendus, äge, kõik justkui vinks-vonks. Panin siis tööle ja professionaalne kretinism täheldas, et CO2 näit kõigub liialt siis, kui selleks põhjust olla ei saa. Kusjuures käib isegi allpool võimalikku taset
- Uus kasutaja
Paraku see nn. kalibreerimine mõikab ainult CO2 näidu absoluutväärtusele, st nihutab näidu selliseks, et õueõhus andur näitaks 400ppm. Aga seda vaid sama temperatuuri juures. Kui temperatuur anduri ümbruses muutub, siis jääb CO2 näit koos temperatuuriga rämedalt üles-alla sõitma, juhul kui ruumi tegelik CO2 sisaldus ei muutu.aero kirjutas: ↑16 Nov 2019, 21:58Mul ka. Vastuseks mu reklamatsioonile saatis Netatmo juhised andurite kalibreerimiseks. Tegin seda ja sealt alates on näidud loogilised.juhtmepunt kirjutas: ↑16 Nov 2019, 13:55Mul jäi Netatmost väga-väga paha maitse suhu Ostsin Amazonist 3-se andurite komplekti, põhieesmärgiga jälgida maja eri tubades C02 taset ja temperatuuri. Väga hea tootedisain, pakend uhke ja ilus, väga hea ja ilus tarkvaralahendus, äge, kõik justkui vinks-vonks. Panin siis tööle ja professionaalne kretinism täheldas, et CO2 näit kõigub liialt siis, kui selleks põhjust olla ei saa. Kusjuures käib isegi allpool võimalikku taset
Taani tehnikaülikoolis pisteti Netatmo ja tema konkurent kliimakambrisse, vaata seda artiklit: https://orbit.dtu.dk/files/146097852/Untitled.pdf
Eelnevalt "kalibreeriti" CO2 andurid vastavalt tootja juhistele. Krutiti konstantse CO2 sisaldusega kliimakambri temperatuuri ning kaks erinevat Netatmo katseeksemplari hävisid, ma ütleks lauasa põlesid suurelt konkurendiga võrreldes. Vaata Netatmo CO2 temperatuurisõltuvuse graafikuid joonisel 3 ja 4, konkurendi graafikuid aga joonisel 5 ja 6. Ühesõnaga selle raha eest, mis ma Netatmo eest maksan, tahaks ikka vähemalt kodukasutuseks sobivat mõõteriista, mitte üles-alla seiereid nihutavat ja mõõtmist imiteerivat susserdist. Aga noh, ilus pakend st äpp müüb ja rahvas vaatab, et numbrid jooksevad, ju siis töötab. Minu varem viidatud odav hiinakas on ses mõttes Netatmoga võrreldes täppismõõteriist, aga jah, ilma äpita.
[/quote]
Miks Sa arvad, et väljas on niiskus väiksem, kui sees? Vahel on aknad hoopis väljas udused. Siis lased niiskuse hoopis sisse. Kõik oleneb ilmast.
Kui hakkab kütteperiood, siis jääb suhteline niiskus väiksemaks kuni kütteperioodi lõpuni. Ja ehk läheb niiskus ka ahju kaudu välja, sest ahi võtab toast õhku (hapniku) kütmiseks.
kumb sulle muidu tõesem tundub kas maakera on ümmargune või lapik ?Rein Sa kirjutas: ↑17 Nov 2019, 11:22 Miks Sa arvad, et väljas on niiskus väiksem, kui sees? Vahel on aknad hoopis väljas udused. Siis lased niiskuse hoopis sisse. Kõik oleneb ilmast.
Igal juhul tasuks füüsikateadmisi korrata
https://opik.fyysika.ee/index.php/book/ ... tion/15355
ja saad ka talupojamõistusega võrrelda lausa tabelist mitu korda erineb veeauru tihedus erinevatel temperatuuridel https://opik.fyysika.ee/index.php/exp/display/3593/1597
Aga kui sügavkülmast võetud klaaspudel või külmapatarei soojas toas härma läheb, mis värk siis on? Patarei ümber tekkis madalrõhkkond? Loe absoluutse ja suhtelise siiskuse kohta. Kui kellegi postitust viitad, siis vaata ikka eelvaadet ka (enne postitamist).
Ei vaidle taanlastele mõõtmistele vastu. Aga mul betoonmaja, magamistoas stabiilne temp. Ainult aasta lõikes veidi kõigub. Netatmo võtab näidud iga 30 min tagant, co2 graafik kajastab tegelikku elu vägagi täpselt. Millal oli toas 1 inimene ja mis kell lisandus teine, millal varasem tõusja toast lahkus jne. Samuti on näha kas vent oli sel ööl 1. või 2. astme peal. Kas aken või uks oli ka praokil või mitte jne. Akna avamine üldjuhul alandab ruumitemp-i, ukse avamine pigem tõstab (magamistuba on taotluslikult jahe). Samas co2 näit väheneb nii akna- kui ka ukse avamisel! Samamoodi loogiliselt käituvad õhuniiskus, temp ja müra.juhtmepunt kirjutas: ↑17 Nov 2019, 10:58Paraku see nn. kalibreerimine mõikab ainult CO2 näidu absoluutväärtusele, st nihutab näidu selliseks, et õueõhus andur näitaks 400ppm. Aga seda vaid sama temperatuuri juures. Kui temperatuur anduri ümbruses muutub, siis jääb CO2 näit koos temperatuuriga rämedalt üles-alla sõitma, juhul kui ruumi tegelik CO2 sisaldus ei muutu.aero kirjutas: ↑16 Nov 2019, 21:58Mul ka. Vastuseks mu reklamatsioonile saatis Netatmo juhised andurite kalibreerimiseks. Tegin seda ja sealt alates on näidud loogilised.juhtmepunt kirjutas: ↑16 Nov 2019, 13:55Mul jäi Netatmost väga-väga paha maitse suhu Ostsin Amazonist 3-se andurite komplekti, põhieesmärgiga jälgida maja eri tubades C02 taset ja temperatuuri. Väga hea tootedisain, pakend uhke ja ilus, väga hea ja ilus tarkvaralahendus, äge, kõik justkui vinks-vonks. Panin siis tööle ja professionaalne kretinism täheldas, et CO2 näit kõigub liialt siis, kui selleks põhjust olla ei saa. Kusjuures käib isegi allpool võimalikku taset
Näiteks täna 15:30 läks 2 inimest magamistuppa kassi nunnutama. CO2 hüppas 600->800 ppm, temp tõusis 0,1°, müra 5dB ja õhuniiskus 1% võrra. Inimesed lahkusid ja näidud vajusid tagasi (v.a õhuniiskus) Kassi ruumis viibimist Netatmo ei näita aga 2 inimest - minu hinnagul selgelt ja loogiliselt.
- Uus kasutaja
Just, Netatmot saab kodukasutuse mõõteseadmeks pidada vaid teatud idelaatingimustes, millele enamvähem Sinu stabiilse temperatuuriga betoonmaja ka vastab. Kuid päris kindlasti ei vasta Netatmo CO2 täpsus ka tootja enda väljalubatud täpsusele ± 50 ppm. Tegu on õhu- ja äpimüüjate pundiga.aero kirjutas: ↑17 Nov 2019, 16:42Ei vaidle taanlastele mõõtmistele vastu. Aga mul betoonmaja, magamistoas stabiilne temp. Ainult aasta lõikes veidi kõigub. Netatmo võtab näidud iga 30 min tagant, co2 graafik kajastab tegelikku elu vägagi täpselt. Millal oli toas 1 inimene ja mis kell lisandus teine, millal varasem tõusja toast lahkus jne. Samuti on näha kas vent oli sel ööl 1. või 2. astme peal. Kas aken või uks oli ka praokil või mitte jne. Akna avamine üldjuhul alandab ruumitemp-i, ukse avamine pigem tõstab (magamistuba on taotluslikult jahe). Samas co2 näit väheneb nii akna- kui ka ukse avamisel! Samamoodi loogiliselt käituvad õhuniiskus, temp ja müra.juhtmepunt kirjutas: ↑17 Nov 2019, 10:58Paraku see nn. kalibreerimine mõikab ainult CO2 näidu absoluutväärtusele, st nihutab näidu selliseks, et õueõhus andur näitaks 400ppm. Aga seda vaid sama temperatuuri juures. Kui temperatuur anduri ümbruses muutub, siis jääb CO2 näit koos temperatuuriga rämedalt üles-alla sõitma, juhul kui ruumi tegelik CO2 sisaldus ei muutu.aero kirjutas: ↑16 Nov 2019, 21:58Mul ka. Vastuseks mu reklamatsioonile saatis Netatmo juhised andurite kalibreerimiseks. Tegin seda ja sealt alates on näidud loogilised.juhtmepunt kirjutas: ↑16 Nov 2019, 13:55Mul jäi Netatmost väga-väga paha maitse suhu Ostsin Amazonist 3-se andurite komplekti, põhieesmärgiga jälgida maja eri tubades C02 taset ja temperatuuri. Väga hea tootedisain, pakend uhke ja ilus, väga hea ja ilus tarkvaralahendus, äge, kõik justkui vinks-vonks. Panin siis tööle ja professionaalne kretinism täheldas, et CO2 näit kõigub liialt siis, kui selleks põhjust olla ei saa. Kusjuures käib isegi allpool võimalikku taset
Minul teeb naine nt kevadõhtul ukse lahti, ta jahedaarnastaja ja ka 13 kraadi pole öösel toas haruldus. Öösel toas tegelik temp ja C02 langeb. Netatmo teeb nt sel ööl miinimumpunkti järgi 400ppm lähtepunkti kalibratsiooni ära. Tuleb hommik ja soe kevadpäev, uks jätkuvalt samamoodi lahti, toas mitte kedagi ei ole, temp tõuseb päeval 25-ni. Mida teeb CO2 näit, see ronib ja ronib üles, kuni ulmelise 700-ni, hoolimata sellest, et uks jätkuvalt lahti , toas ikka kedagi ei ole ja toa tegelik C02 vastab õue ca 400ppmi-le.
Mina ja taanlased ei ole ainus Netatmo haibi avastaja, Amazonis tootekommenteerijate seas on teisigi teraseid, keda selline tillist tõmbamine närvi on ajanud. Oleks siis et mingi Hiinakas lubab maad ja ilmad kokku, "valge inimese" kaup ja puha see Netatmo.
