Küttekaabel asfaldi sisse
tourell
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tourell » 19 Sept 2019, 18:05
Oleks vaja lumevabaks saada ca 12m2 asfaltplats. Kuna väga lõhkuda ja kõrgemaks tõsta platsi ei tahaks siis kas on teostatav näiteks küttekaabli paigaldus nii et laseks freesiga asfaldi sisse ca 3-5 cm sügavused ja 1 cm laiused praod, kuhu paigutaks kaabli ja siis valaks segu täis. Autod selle platsi peal ei sõida.
l42d
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Re: Küttekaabel asfaldi sisse
Lugemata postitus Postitas l42d » 20 Sept 2019, 07:22
Mis võimsusega kaabliga oled arvestanud, et jõuab nt - 15° kogu seda pinda plusskraadide juures hoida?
Rabarebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Rabarebane » 20 Sept 2019, 07:46
Eesti kliimas hoitakse 12m2 platsi lumevabana lumelabidaga. Eriti, kui selle peal autod ei sõida ja kinnipakitud lumekihti ei teki. See paar korda talvekuudel labidat liigutada on suurusjärk mõistlikum, kui sinna mingit pidevat kütet tekitada. Eriti, kui platsi all ei ole isolatsiooni maapinnast.
Paigaldamiseks võid ju freesida avad, aga arvesta, et Eesti kliimas soovitatud küttevõimsus on ca 200-300W ruutmeetri kohta ja ühtlase tulemuse saamiseks paned 30w/m kaabliga. Ehk siis freesid iga 10cm tagant. Seda, kas triibuliseks lastud asfalti külge segumass reaalselt nakkub ka või hakkab soojuspaisumise/jäätumisega lahti tulema, oskab vast keegi teine vastata.
anryo
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 20 Sept 2019, 09:29
Just, nagu eelpool öeldud, siis 30W/m kaablit läheb 300W/m2 kohta, ehk iga 10cm tagant soon sisse. Vaevalt see plats peale seda kaua ühes tükis enam püsib.
12m2 ei ole nii suur pind - ma siis juba võtaks asfaldi üles, teeks uue aluse koos kaabliga ja paneks mingi kõnniteekivi peale.
Odavam on ilmselt kojamees palgata labidaga nühkima aga odavus pole ilmselt eesmärk selle projekti juures?
tourell
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tourell » 20 Sept 2019, 09:38
Kahjuks lumelabidast ei ole kasu, eelnevad aastad on näidanud et ükskõik kui palju lükkad siis ikka majas sees ujub. Rahva liikumine on sealtkaudu majja ikka väga tihe. Samas teise maja ees kus on kaabel on majaesine ilusti kuiv aga seal oli ka lihtne paigaldada tänavakivide alla.
On tänatud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 20 Sept 2019, 15:46
Tänavakivide vahelt nõrgub vesi ära. Kui kirjeldatud teema, kaalu asfaldi asendamist + kaabel. Ehk tee täpselt nii nagu sul sobiv näidis ees.
